Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Развитие линейки устройств связи - роутеры и шлюзы
    4g роутер это точно не ваша тема, рынок очень плотно занят, как китайским ширпотребом, так и серьезными брендами MikroTik, Cisco и другие. Я сам уже 10 лет для себя и своих постоянных клиентов на микротиковских материнских платах изготавливаю 2g,3G,4G Роутеры , (самое смешное, что микротик такие роутеры начал изготавливать только с середины 2019 года).
    A LTE Роутеры-шлюзы это точно ваша тема, здесь конкуренция небольшая. Если грамотно подойдете к разработке то точно взлетит.
    Что могу посоветовать из своего опыта, эти бумажные малогабаритные сим карты нужно менять на какие-то специальные, ( думаю нужно решать с провайдерами) У меня роутеры всепогодные, при наружном использовании минимум 2-3 раза в году (весной и осенью и зимой) приходилось просушивать симку и чистить контакты.
    Интерфейсы - Ethernet нужно минимум 2 (в моем роутере было 5), обязательно пое питание на вход по 1 порту, и пое на выход по последнему.
    Питание - если хотите зацепить сразу 3 стандарта, то нужно делать 10-57 в, борт сеть устройств с аккумуляторами на 48 в имеет бортовое напряжение 55 в ( Солнечные, ветровые , онлайн источники питания)
    Atman, Спасибо за Ваше мнение.
    Для Вас актуально наличие протоколов MQTT, OPC UA в LTE Роутере-шлюзе ?
    Почему минимальное требование вы рекомендуете 2хEthernet, чтобы можно было организовать WAN и LAN?
    PoE - для каких целей на вход и на выход ? Дополнительно к съему и конвертации данных и камеру подключить через PoE? Какие еще варианты?
    Чем больше будет поддерживать ваш LTE роутер промышленных и специальных протоколов тем будет выше его ценность, ведь как подбирают оборудование, смотрят документацию и каждый ищет поддержку своего решения.
    Если в вашем роутере будет возможность конфигурировать не стандартные сценарии, то да можно реализовать резервный и основной канал интернет с автоматическим переходом ( это можно реализовать в моем роутере на микротиковской материнской плате). Еще нужен обязательно WI-FI. На микротиковской материнке своего LTE роутера я могу любой интерфейс сделать WAN ИЛИ LAN.
    Пример реализации подключения 3 провайдеров с автопереходом( один основной по кабелю и 2 резервных беспроводных LTE и WI-FI) 3 WAN ИНТЕРФЕЙСА (входа) 1 порт, LTE, WI-FI. 2 порт Lan (выход). Конфигурация как вы заметили может быть любая, и железо это все поддерживает.
    Пое на вход нужно, чтобы LTE роутер можно было запитать по кабелю. У меня 10-57 в
    пое на выход, чтобы запитать прямо с роутера по кабелю например дополнительную наружную точку доступа WI-FI
    13,582
    На счет протоколов, если применительно к RS485 я уже написал, если железка будет на Linux, то пакет Socat конфигурируется как TCP, UDP сервер или клиент.
    Тестировал недавно подобную железку, где производитель интегрировал кроме Modbus еще и socat, любой последовательный протокол без проблем.
    з.ы. правда там железка специфическая и не дешевая, основное направление шифрование каналов по нашим ГОСТ. Так что для более широкого применения там где это не требуется дороговато.
    з.з.ы. только не надо делать велосипед на подобии МКОН пожалуйста...
    МКОН был началом, теперь будет тандем!
    13,582
    Проблема МКОН и некоторых других ваших шлюзов в узко заточенном диапазоне задач. только Modbus, только Облако и т.д. Что не всегда полезно.
    Надо делать устройства как и у других но с доп функционалом в виде того же Облака, если оно потребовалось... То есть узкая специализация устройства должна быть "изюминкой" устройства а не единственным его предназначением.
    Ну пример, ведь на форуме было много вопросов как сделать одновременно и Облако и Scada из локальной сети. А в ответ "используйте OPC на облако", а это простите тот еще костыль....
    Когда есть возможность "многофункционального" изделия, мы его делаем. Но в нанопроцессор все не влазит И есть всегда вопрос цены.
    13,582
    да ладно, в тот же МКОН можно было код remserial впихнуть, там исходников кот наплакал, одно уже не только Modbus бы умел.
    Как раз данными устройствами и хотим решить эту задачу. Через LTE данные и в облако отправлять и сделать VPN до OPC-сервера. Полноценный шлюз в облако и Eth-приборов и с RS-485 - это уже во втором (шлюзовом) исполнении добавим.
    И какое устройство автоматизации поддерживает такой протокол?
    Протокол преобразования пакета ТСП в UART я сделаю секунд за 600. Основная проблема что он бывает нужен исключительно на ПК. А дров (особенно с поддержкой хотя бы лет на 10) нет. Получается расходы:
    Протокол передачи - 100$
    Драйвера - 10000$
    Поддержка на всякие ОС, библиотеки и т.п. - 20000$ в год.
    Это ж сколько надо приборов продавать чтобы окупить?
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 23.05.2020 в 19:34.
  1. Развитие ТРМ1033
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.05.2026, 08:41
  2. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  3. автоклав. подбор оборудования из линейки трм
    от vovadem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:43
  4. расширение линейки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.10.2010, 15:43
