Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Проблема с релейной защитой на ПР200
    13,157
    судя по другой теме, лучше уж не МЭ а что-то по серьезнее а то будет человек активку в минусе считать
    9,528
    Здесь ему ток нужен, действующее(эффективное) значение тока не будет с минусом, если чё, можно и по модулю взять!
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Цитата Сообщение от dikrep Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, выдали задание на диплом, релейную защиту цехового трансформатора сделать на программируемом реле. Программа написана, проблема в том, что нужно ток с измерительных трансформаторов (ток 1 А и 5 А) пустить на аналоговые входы (допустимый ток 20мА), чтобы программа выполнялась? Есть какие-то решения, как это сделать? Буду благодарен за помощь.
    Решали мы подобную задачу. Вывели данные с ТТ на прибор Щ01 (Чебоксарского завода) с аналоговым выходом. Оператор видит значение тока, а аналоговый сигнал уходит на ПР200, а там лепи с ним что хоШ!
    9,528
    А Вам не кажется, что этот вами используемый прибор предназначен для измерения постоянного тока(напряжения) и неуместен в данном случае и Вас не смущают такие слова в описании характеристик прибора как: "с внешним шунтом", я к тому, что шунты применяют только на постоянном токе: http://www.el3812omsk.narod.ru/katalog/iv/s01.htm
    https://cheboksary.energoportal.ru/c...01-564701.html
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.05.2020 в 13:03.
    06.12.2017
    379
    Да, Сергей Вы правы - не Щ01 а ЩП01, виноват!
    ЩП01.JPG. Именно этот прибор на 400Гц, но по нижайшей просьбе могут сделать и на 50Гц.
    Цитата Сообщение от Ревака Юрий
    надеюсь это только в целях обучения?
    А почему такое недоверие к собственной продукции?
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    64
    Программируемые реле установлены в схемах сигнализации и защиты деаэраторов , сетевых подогревателях, паровых и водогрейных котлах. Все работает. Планируем применить их в схемах АВР.
    Тут дело не в доверии, РЗА трансформаторов если мы говорим о ДЗТ, МТЗ, ТЗНП требует другого класса оборудования, обеспечивающего измерения токов, напряжений по всем фазам в реальном времени, и не только 50Гц, но и гармоник. ПР подходит если нужно замерить величину тока (не мгновенных значений) и отключить по перегрузу, в схемах АВР, поэтому когда прозвучало защита трансформатора на ПР, я удивился, хотя если речь идет про сухой трансформатор малой мощности, то ПР там подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  5. Нужен контроллер с защитой от скачивания проекта из него
    от Иван Степанов в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 22:01
