Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Спасибо за беспокойство!
    Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
    И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.
    9,949
    Если понятно объясните, думаю это не сложно будет выполнить в ОЛ для ПР200! Готовый проект меня мало интересует, мне интересней самому мозгом пошевелить! И даже имея готовый проект, его не просто повторить, если это не функция, надо разобраться во всех тонкостях!
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Вот примерно так, не доделан до конца. Только учусь в OL, поэтому принимаю критику. переделал контроль пламени, сигнал не должен появляться пока идет вентиляция, проверка герметичности, и должен появиться и не исчезать при розжиге запальника и далее при клапане Малое Горение.
    Хотелось еще на экран вывести аварии, может для этого переменных набабахал, пока не знаю.
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Исходил из условия, что если параметр в норме то он = 0. Тогда при выключенном вентиляторе Р давл возд <min =0, а при включении вентиляции если в течении 5 сек этот сигнал не изменится, значит авария вентилятора. Ну и дальше в таком же духе.
    Алгоритм прост.
    После кнопки Старт, идет вентиляция (здесь идет контроль давления воздуха, и минимального разряжения, а также контроль наличия ложного пламени.)
    после вентиляции, включаем главный газовый клапан, и контролируем повышение давление после клапанов МГ и БГ. если его нет - хорошо (клапана держат)
    Затем включаем трансформатор (искра), и через секунду клапан запальника, начинаем контроль наличия пламени, если в течении 10 сек нет пламени, гасим все.
    если пламя есть, включаем клапан МГ. Дальше должен быть прогрев котла 5 мин, и уходим на БГ. Затем контролируем давление в барабане котла (у нас паровой котел), играем МГ и БГ.
    В проекте пока нет цепей связанных с БГ и давлением пара.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 12:31.
    Здравствуйте!
    Нужно поставить ПР200, на время поставки вышедшего из строя.
    А собственно какой автомат сломался?
    9,949
    У вас контроль положения(состояния) клапанов, например клапана №1 не производится? Обычно при открытии клапана приходит обратный сигнал сигнализирующий что клапан в открытом положении, например контакт плохой и клапан на секунду(или меньше) закрылся, пламя погасло, у вас что при восстановлении контакта клапан откроется, контроль как раз предотвращает подобные ситуации!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 12:40.
    Если пламя погасло хоть на полсекунды, контроль пламени закроет все клапана.
    Никогда не видел на горелках клапанов с датчиками. Контроль клапанов осуществляется по давлению газа и наличию пламени.
    9,949
    Может не успеть, тогда для чего обратную связь применяют?
    Вообще на газомагнитных блоках с контролем герметичности обычно сначала осуществляется контроль, и успешное прохождение уже даёт разрешение на запуск топочному автомату. Только тогда он запускает цикл розжига - продувка, розжиг запальника и т.д. Блок проверки герметичности обычно вообще отдельно от топочного автомата. Например, Dungs VPS 504. Он после проверки просто выдаёт фазу на топочный автомат.
    9,949
    Вот посмотрите:
    https://yadi.sk/i/IIQ6fvX79pNMIw
    https://yadi.sk/i/zJBzv_q-vRwiDA
    Ко всем дискретным клапанам по 2 кабеля подходят, как Вы думаете для чего?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 10:25.
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
