Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ЧЯДНТ ??
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да, потом это можно сделать, но если был сброс на заводские настройки, то по умолчанию перемычка должна быть
    9,524
    С этими значениями по умолчанию уже не один казус сделали, что одного злого умысла будет недостаточно, ещё и талант нужен, ранее казус с настройками сети был, точнее с протоколом, что без панели оператора невозможно было настроить обмен по сети!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Кстати, коллеги, кто-нибудь озаботился набить список параметров ПЧВ в формате .doc (.dot) для документирования?
    Может поделитесь?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Весь список параметров есть в документации на сайте. Кто мешает скачать?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Передать заказчику этот список?
    Я обычно документирую параметры, отличающиеся от заводских. Это удобно делать в формате WORD.
    Хотелось бы что-то типа этого (пришлось в .doc переименовать)
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Да, не спорю,если я заказываю проект с приводами как заказчик я всегда требую от подрядчиков или список измененных параметров или конфигурационный файл.
    И мне без разницы как это будет выглядеть doc, xls, txt.... Это вопрос подрядчика как это ему удобней сделать
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Мне тоже без разницы! Но "рыба" все равно нужна. (Вот и делаю её второй час...)
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Нет не нужна. В каждом приводе свои параметры. Нужны всего лишь основные , которые нужно изменить для запуска привода под свою задачу. У нас принято, что в каждом шкафу управления висит перечень параметров которые нужно изменить на приводе при его замене. И это редко более 10 параметров. А так как у разных фирм свои параметры, то "рыбы" тут не получится.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    У меня два ПЧВ3 с разными настройками с замкнутой ОС, с выводом данных по анал. выходам и в перспективе заложена работа по RS485. Это около 30-40 параметров на каждый. На данном этапе программа контроллера не готова (нужно запустить установку до мая) и сделан пульт ручного управления, лишь бы стартануть железку. Это снова другие параметры.
    Вот "рыба". Ненужные строки при желании удаляются.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Вот этот большой перечень как раз всех и отпугнет. В нем 80-90% параметров, которые при стандартных задачах изменятся не будут.
    Достаточно списка только нужных параметров, которые отличны от заводских.
