Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ЧЯДНТ ??
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    По умолчанию ЧЯДНТ ??
    Здравствуйте!
    На стенде два совершенно новых ПЧВ3 (2К2 и 5К5).
    Пытаюсь стартануть с панели, - нет реакции (кроме светодиода). Подключаю элементы дистанционного запуска, стартую - нет реакции (при этом прекрасно видит задание с потенциометра).
    Сбрасываю параметры к заводским, проверяю ключевые - нет реакции. Подключаю движок - все тоже самое. Из вектора перевожу с скаляр - да пофиг. Ни аварий, ни каких-то промаргиваний на дисплее в моменты старта - ни че го!
    Голова начала пухнуть, обращаюсь к колл. разуму. Что я мог не учесть?
    PS: Я был бы уверен, что ПЧ неисправен, если бы рядом не стоял его младший брат-близнец с таким же видимым поведением (вот только движок к нему не подключал).
    Есть еще и третий, ПЧВ1 К75, там все нормально.
    9,794
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Элементы дистанционного запуска - это что, зачем такая загадочность? Если ПЛК, ПР или кнопки - так напишите и мало запустить, надо ещё и не нулевую выходную частоту задать, чтобы двигатель завращался. Если кнопки - включить дистанционное управление и другие соответствующие настройки, короче, что хотел посоветовать - заменить на LG!
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это не загадочность, это сигнал на 18-ю ногу и задание от потенциометра на 53-ю. ес-но, при активированной кнопке ПУСК/ДИСТ.
    Это "заводская" настройка, если что...
    Последний раз редактировалось VaBo; 16.04.2020 в 17:24.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Если был сброс на заводские, перемычка 12-27 стоит?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Останов инверсным выбегом. Чем это может помочь?
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Контакт инверсный. Там должен быть сигнал. При пропадании останов ( Это заводские установки)
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Там ещё есть переключение ручное/дистанционное управление. В каком положении пытаетесь запустить.
    С уважением.
    Верно, нужна перемычка.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спасибо, добрый человек! А я самонадеянный *удак.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день Дмитрий. Кстати в руководстве это очень сложно найти.
    Во всяком случае в глаза не бросается. У данфоса это прямо в основной схеме рисуется и поясняется для чего это.
    Проще поставить 5-12=0.(вход не используется).
    С уважением.
