Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Сушильная установка. Нужен совет
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    При всём уважении. Вам предложено два АБСОЛЮТНО противоположных варианта. Если Вам не подходят ОБА. То чисто в математике, третьего варианта быть не может.
    Поверьте опыту. Вам нужна именно ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ обратная связь. И абсолютно неважно, реализуете ли Вы её напряму через ПЧ. Иди сделаете то же самое через ПЛК.
    С уважением.
    10,664
    у меня не противоположный вариант, а нечто совершенно другое. В моем варианте задание на ПЧВ задается в зависимости от производительности установки, температура как второстепенный фактор просто вносит коррекцию в эту скорость движения продукции, ваши же все варианты управлять от температуры не заботясь о производительности, хорошо если они взаимны
    У меня таким образом работают приемки молока, раскачивать молоковозы они должны с установленной скоростью, например 20 кубов в час, чтоб не создавать очередь из подъезжающих машин, но если теплообменник не успевает справляться и не охлаждает до нужной температуры, то я корректирую скорость насоса на уменьшение, вот поэтому и здесь предложил свой вариант, потому что мне показалось что задачи схожие
    Вы абсолютно правы. Только в моем случае это сушильная установка для молока. Предложенный вами код именно то что нужно. Скоро буду проверять в работе.
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Особенно большое спасибо Вам capzap
  1. SFC, нужен совет.
    от Verbi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 10.04.2019, 10:58
  2. Нужен совет в ST.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2011, 15:31
  3. Нужен совет
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 22:05
  4. нужен совет
    от тимик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 07:42
  5. Нужен совет.
    от Слава К в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 19:39
