Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Замедленное восприятие сигнала от индуктивного датчика СПК107 -- МВ-32ДН
    Спасибо всем за подсказки, во многом помогло и заметно по действию оборудования в чувствительности опроса индуктивных датчиков!
    А тогда следующий вопрос: Какие регистры применить при использовании модуля Modbus Slave для МУ110-32Р для повышения скорости работы на выходные реле.
    Сразу говорю "очень грамотным" советникам о незнании такого простого мною. Не надо путать вопрос к учителю и ёрзание с высока как бы грамотейкина! Я самоучка и учусь всему по ходу восприятия неопознанного.
    В инструкции на МУ110-32Р указано, если я так понимаю для управления реле вкл-выкл надо использовать регистр 0х032 а команда 16 (0х10), а контроль включенного состояния реле регистр 0х032, а команда 3 (0х03)? Или я не так перевёл эти регистры для применения в работе модуля МУ110-32Р.
    Заранее большое спасибо за вразумительный ответ!!!
    Адрес регистра = 0x0061, число регистров = 2.
    Команды вы указали правильно.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 09:02
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 09:14
  3. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от Rudi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 12:42
  4. Перевод сигнала с датчика в градусы
    от rylezzzzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 23:02
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 18:40
