Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
    12,151
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Делать этот проект на ПР200 - дохлый номер. Тут надо ставить ПЛК с быстрыми входами.
    Все зависит от конструкции ножа ....У меня в линии ламинирования стоит энкодер с мерными колесами и пр200 ,отрезает на скорости до 10м\мин панель (картон) - узел поперечной резки ...сделан в виде "летающего" ножа
    12,151
    Цитата Сообщение от Anchar Посмотреть сообщение
    Нож описывает окружность. При частоте двигателя 25 Гц проходит примерно 3 секунды на оборот.
    Фото хорошо бы резки. То есть 1 рез за 3 секунды = 20 резов в минуту ... А длина отрезка какая(ходовая)?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.03.2020 в 15:38.
    Соглашусь, а при высокой скорости то вообще желательно все в мозгах сервоприводов делать. или нужен специализированный контроллер движения.
    учитывая ваше желание заменить вышедший из строя плк на ПР200, то это говорит о том, что вы в принципе не сталкивались с управлением движением, и даше не понимаете, как это все программно устроено.
    еще раз:
    1. ПР200 не может работать с энкодером на высоких скоростях, причем скорость обработки энкодера падает пропорционально увеличению программы в ПР, поэтому если у вас заработал одинокий счетчик, то после написания программы все может перестать работать.
    2. в ПР нет прерываний и специальных функций движения.
    3. как я понял у вас режущий барабан - так это вообще все на сервоприводах надо делать или на специализированном контроллере движения, где есть спец.функции, а не просто на общепромышленном ПЛК.
    12,151
    Порезать на равные ,заданной длины отрезки с такой скорость нет проблем ,можно даже без ПР и энкодера, регулируя ПЧВ подачи и ПЧВ вращения ножа (или что то одно) , с меткой можно подумать....Но это точно не ЧПУ ...
    31.07.2013
    Аркаим
    1,480
    Anchar
    Классическая задача позиционирования. ПР однозначно нет. ПЛК с быстрым счетом да. Однако есть нюанс. Вы не указали инерционность системы транспорта материала. Т. е. допустим нам надо отсчитать 1000 импульсов и остановить и запустить нож. Крутим подачу, считаем 1000 импульсов и даем команду останова. С этого момента начинаются приключения. Точность останова зависит от скорости двигателя и сопротивления механики. Если сопротивление плавает (то пусто, то густо), то получаем разную длину отреза.
    Я в свой практике для подобной задачи использовал частотник с функцией позиционирования. Энкодер стоял на самом двигателе, подключен в сам частотник. Необходимая длина отрезка задавалась с ПЛК в частотник по модбасу в два регистра: количество оборотов вала двигателя, и количество долей одного оборота двигателя с точностью 4096 долей на оборот. По команде частотник отрабатывал необходимое количество оборотов с учетом разгона и торможения.
    При таком раскладе функции позиционирования выскоскоростного счета берет на себя частотник, а ПЛК просто организовывает управление. В вашем случае с этим справится даже ПР (но с модбасом).
    12,151
    Обычно с такими ножами нет старт стопного режима ,есть корректировка скорости в случае с меткой .
    Ну да, понятно, что РП200 не очень подходит для этого проекта. Просто с OL я более менее разобрался. Пока накидал логику для нарезания одинаковых отрезков без использования датчиков. Как привязать сюда метку идей нет.
    Прикладываю видео работы станка, может все-таки подскажите принцип работы по метке. А там может я и какой-нибудь контроллер поштурмую по инструкциям.
    12,151
    Судя по видео тут не по меткам отрезание ,потому как изделие кладется в обертку как придется ...У вас верхний и нижний нож работают от одного привода похоже ...И судя по видео они подтормаживают при отрезании ???
    Последний раз редактировалось rovki; 17.03.2020 в 14:43.
    Сейчас частотники работают от потенциометров на панельках. Подогнали скорости конвеера и ножа на глаз, лишь бы линию не останавливаиь.
    Не берусь судить о сложности программы, но энкодер на 360 с частотой 1 оборот в секунду работает и управляет семью исполнительными механизмами.
    PS:На ПР200
    Последний раз редактировалось mihatin; 17.03.2020 в 20:58.
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
