Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Анр 251 трр не проходит настройка регулятора
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Какая уставка температуры при автонастройке?
    уставка 70 ,регулятор проигнорировал ее,температура идёт вверх,настройка не закончилась
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    На автонастройке перебег - это нормально. Попробуйте уставку для автонастройки сделать 50.
    C 4 го раза прошла автонастройка,теперь встал другой вопрос,как сделать чтоб подход был к температуре более плавно(в плане нагрузки на сеть,боюсь,что с такими скачками вся электроника дома сдохнет),может реле другое поставить или доп оборудование?
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Что за скачки? Вы не ПИД регулирование используете? Контактором включаете нагреватель? Электронника почему может сдохнуть?
    Использую пид регулирование,когда происходит подход к температуре начинает моргать К1(я так понимаю это временная комутация нагрузки для плавного подхода к заданной уставке) и вместе с ним моргает свет(просадка сети),вот и хочу решить этот вопрос
    Вопрос актуален!!!!
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Что беспокоит то? Просадка сети? Так либо проводка хилая, либо подстанция К вам приехать провода поменять или что? Прибор то тут причем?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    1. Самое простое -ТРМ251-ИРР плюс HD4025-LA. 2. То же HD4025 с выхода Т уже имеющегося ТРМ251-ТРР, плюс параллельно входу ТТР электролит(С) 3. Внешнее устройство плавного пуска на 5 кВТ к примеру, если есть такие. Применяются для плавного пуска э/дв(болгарок и пр.)
    Это разумеется не решит проблему просадки напряжения при включении тэнов на полную мощность. Разве что сделает это менее заметным визуально
    Спасибо за ответ,да наверное придется регулятор ставить другой с индексом ирр,если можно по подробнее с устройством плавного пуска!
  1. Настройка ПИД регулятора на ТРМ 212
    от ksi69 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 18:06
  2. Настройка ПИД регулятора
    от PotokU в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 18:43
  3. Настройка ПИД регулятора на ПЧВ ОВЕН
    от puma_59 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:15
  4. Ручная настройка ПИД-регулятора
    от Kotov666 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 20:59
  5. Настройка регулятора ТРМ101
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 15:36
