Показано с 11 по 11 из 11
Тема: DRU3
    9,965
    Цитата Сообщение от kotova_tanya Посмотреть сообщение
    В РЭ сказано и выделено восклицательным знаком, что нагрузка должна быть симметричной.
    Вложение 56591
    Для каких случаев?
    1. Для обеспечения работоспособности. Вы представляете как этого можно достичь? Например подключены три группы ТЭН-ов, в одной из групп сгорает один из ТЭН(ток немного уменьшается), всё - нагрузка несимметричная! Тогда для какой нагрузки это изделие?
    2. Для обеспечения заявленной выходной мощности. Это нормально, чтобы фазы(полюса) не перегрузить! Как бы достаточно обозначить номинальный ток по фазам(полюсам).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2021 в 13:07.
