Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ШИМ в ТРМ101
    Но использование прибора с выходом на твердотельное реле решит проблему?
    А применение БУСТ спасет ситуацию?
    https://owen.ru/product/bust
    Какова у вас инерционность процесса?
    Наверное будет нагляднее снять видео и показать этот эффект. Сделаю на днях.
    Подскажите, а может можно сгладить такие пульсации от ФИМ поставив в цепь индуктивность?
    Блиннннн, разговор слепого с глухим!
    Да наплевать на пульсации, если они никак не влияют на процесс и термодатчик!
    Индуктивность не поможет - она работает на периоде напряжения. Почитайте основы электротехники.
    Вам уже говорили - поставьте ТРМ с выходом И или У и к нему соответствующее ТТР ну или БУСТ, если такие мощности. Хотя я крайне не люблю ФИМ с т.з. энергетика - не надо издеваться над электросетью.
    9,953
    Ну есть же ЧИМ и ТТР с соответствующим управлением, у Овена нет ТТР с таким управлением(непонятно почему), придётся купить у другого производителя, тогда пропускаются целые полупериоды(периоды), не возникают импульсные помехи характерные ФИМ ну и мигание практически не заметишь, например при выходной мощности 50%, когда ТТР пропускает каждый второй полупериод, нагрузка будет "мигать" 50 раз в секунду, чего не заметить человеческим глазом!
    А если 10% номинала?
    9,953
    Если выходная мощность 10% - ТТР пропускает каждый 10 полупериод, это 10Гц, тоже на спирали не заметишь из-за инерционности, так зачем на неё смотреть, это же не светильник, а нагреватель?
    Запишите на подкорку - нельзя оперировать полупериодами, только целыми периодами! Иначе можно замагнитеть трансформатор постоянной составляющей.
    Отсюда период ЧИМ 2с, если округляем до 1%. В принципе, можно, но в каких случаях это нужно?
    9,953
    Хорошо, оперируем периодами, тогда - 5Гц, что на спирали боюсь тоже не заметишь, при 1% период будет 2с, как Вы сказали, так это же Вам не светильник, зачем туда смотреть?
    И, я так предполагаю, когда товарищ посмотрит цены на подобные ТТР с ЧИМ, то остановится на ФИМ, если вообще в этом есть смысл!
  1. ТРМ101
    от STA$ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 09:45
  2. трм101
    от Columbariy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 14:43
  3. трм101
    от cacique в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 10:05
  4. трм101-ии
    от Feral в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:08
  5. ТРМ101
    от lesreka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 10:32
