Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПР200+покачка термопечи
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Ок, устроим конкурс проектов)))))))))
    для начала увидеть бы один проект, а то в голову ничего лезет.
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Расслабься, там все просто)))))
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Ща, домой приползу и нарисую, самому интересно))))
    Баха два вопроса.
    1)Через какое время после включения печи необходимо включать прокачку.
    2) если какой то сигнал что закалка началась?
    3) пуск качалки с внешний кнопки ПР или через меню
    4) промежуток между циклом наклона сколько минут
    5)общие время закалки и нужно ли ставить в "0" если процесс закалки завершон
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Баха два вопроса.
    1)Покачивание печи включается переключателем(вкл/выкл) при необходимости,
    2)Нет сигнала он не нужен,
    4) Это зависит от угла наклона
    5) Неизвестно т.к зависит от вида закалки, скорее не нужно
    9,435
    Может быть так сойдёт:
    Качка.owl
    При включении качки(первый вход), с текущими настройками 20 минут "качает" затем 2 часа работает без качки и далее цикл повторяется, пока активирован 1 вход. Процесс качки заключается в том, что 1 минута задание уставка + дельта, следующая минута - уставка минус дельта и далее цикл повторяется пока идёт "качка"!
    Или так, с разными дельтами в плюс и минус:
    Качка_2.owl
    Вот добавил, на всякий случай, ограничение скорости изменения на уровне 20°С/минута, можно отключать функцию с экрана редактированием переменной "Вкл."
    Качка_3.owl
    Посмотрел картинки с двигателем, врубился, что надо не температуру "качать", а бочку, точнее печку, ну это мне совсем не интересно, но коли начал, то можно вот так сделать, не совсем как Вы хотели, но добавите в первом генераторе импульсов время полного хода вашей печки от края до края и получится, то что хотели. Концевики с размыкающимся контактом лучше не заводить в ПР, а поставить после выходов ПР, также, как и контакты взаимной блокировки одновременного включения, всё.
    Качка_4.owl
    И, если Вам надо чтобы постоянно "качало", уберите второй генератор импульсов с логикой, то есть всё до первого генератора импульсов!
    Короче, практически ничего не останется:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2020 в 23:06.
    Сегрей, спасибо за примеры, но по условию, когда печь наклоняется(например на +10 градусов) она задерживается на 1мин и, только тогда отклоняется в обратную сторону. Концевики, как раз и нужны для определения угла наклона.
    Вот схема на простых реле времени РВО-26(КТ1 и КТ2) и РВО-15(КТ3 на задержку включения).
    Алгоритм работы
    Режим покачивания: после включения SA1 замыкаются к1, кт3(с задержкой 2сек), 23к1(наклон в сторону +10градусов),кт1 включается, одновременно размыкают свои контакты 23к1 и кт1. Когда, печь доходит до кв1, обратно замыкаются контакты 23к1 и кт1 (замыкается с задержкой в 1мин). В обратную сторону(наклон -10 градусов) алгоритм такой же. И цикл повторяется пока замкнут SA1.
    9,435
    Мне показалось, что контакты концевиков нормально-замкнутые, то есть размыкаются при достижении крайних положений, короче, можно так:
    Качка_6.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2020 в 21:31.
  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
