Показано с 11 по 20 из 22
Тема: параллельное соединение входов пр200 и 2ТРМ0
    За исключением того, что ПР должно быть сконфигурировано для измерения напряжения, Вы использовали рисунок для подключения токового датчика, и надо понимать что точность измерения упадет пропорционально диапазону.
    И это если задействованы оба токовых входа 2ТРМ0, с одним вообще нет проблем.
    отлично ... тогда хотя бы 1 подсоединю теперь я могу идти спать .. я видимо скоро вам буду должен спс!
    9,766
    Так у Вас один или два датчика будет подключено? Если всего один, то последовательно соединяете соблюдая полярность и вход ПР конфигурируете на измерение тока!
    ну в пр200 будет подключено 2 раздельно .. в 2ТРМ0 подключу 1 ( принципе там и 1 хватит ) . а чем лучше последовательное подключения ? подключить то могу .. а резистор в 2ТРМ0 оставлять ?
    9,766
    В случае параллейного подключения упадет точность. Шунт 50 Ом останется, входа ПР в режим измерения напряжения, я же уже писал это!
    Если в ПР есть свободные аналоговые выхода лучше с них подать сигнал на ТРМ, я так думаю.
    Если Вы подключаете к 2ТРМ0 только один датчик, то тогда только последовательно: сначала заводите на 2ТРМ0 с минуса на вход ПР200, всё! Входа ПР в режим измерения тока конфигурируете!
    Наконец стало ясно, а то вы то один датчик то два датчика, сразу бы сказали что хотите, а то пол ночи выясняли!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2020 в 03:09.
    да просто хотел то изначально 2 .. но пока 1 и хватит ... что-б заказчика глас радовало ... о аналоговом выходе тоже подумал .. с утра встану обдумаю...
    стоят 2 датчика 4...20
    подключение идет к 2ТРМ0 но можно сделать и к пр200 ( методом на рисунке , питание идет от него же ) . как правильно запараллелить его с пр200 ? (2 датчика)
    Вложение 47019
    Один датчик можно последовательно к ТРМ и ПР200 подсоединить.
    Если используется 2 датчика - то лучше не рисковать, а использовать другое схемное решение - например ТРМ202 + ПР200 через RS485. Или использовать 2 одноканальных измерителя - индикатора.
    У обеих приборов ПР200 и ТРМ 2 входа датчиков с общим минусом, 2 последовательно не свяжутся.
    Можно попробовать выставить перемычки в ПР200 на вход 0-10в (высокое входное сопротивление) и запаралелить их со входами 2ТРМ0. Т.К. будет использоваться только часть диапазона ПР200, точность измерения будет снижена.
    Придётся написать макрос для ПР200.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
    Журнал выпускает Овен. Автоматика и Производство.
    Блин! не заметил, что у этой темы уже 2 страницы, но удалять пост не буду, мало ли кому попонятней станет.
    что-то вы тут нагородили, друзья. если речь идет о датчике 4-20 мА, то схема соединения следующая:
    минус БП сажаем на COM3 (например) Прки, далее плюс от БП отправляем на датчик, со второго конца датчика (условно выхода) ведем провод на X-2 ТРМки, с X-3 ТРМки провод заходит на AI1 ПР200. при этом резистор измерительный надо не забыть повесить между X-2 и X-3 ТРМки.
    все будет прекрасно работать.
    я даже шиворот на выворот делал, ну не было возможности переделать схему. и прогнал сигнал сначала через Прку, а потом только на ТРМ. при этом к AI2 Прки был еще и температурный датчик подключен.
    Последний раз редактировалось bayk; 06.02.2020 в 14:41.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.
  1. соединение ПР200 и ПЛК110 по MODBUS RTU
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 02.09.2025, 18:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 14:29
  3. Больше входов для ПР200
    от Dimos в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 10:02
  4. параллельное включение БП60Б
    от clever в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2017, 13:26
  5. Параллельное подключение ТРМ 212 по RS-485
    от Maksim_Vitbsk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 23:59
