Показано с 11 по 12 из 12
Тема: ПЛК110 MS4D вход по внешнему IP адресу.
    12.11.2012
    Пенза
    49
    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    добавлю только одно. на USB -RNDIS включен DHCP сервер. сментите настройки network2.conf на отличные от 192.168... иначе от ПЛК в Eth полетят пакеты на раздачу IP адресов.
    Я правильно понял:Открываем программу PuTTY. В строке «Имя хоста (или IP адрес)» пишем «10.0.6.10» - IP адрес контроллера по умолчанию. Нажимаем соеденится. Появится поле ввода логина login: (по умолчанию) root нажимаем Enter. В поле ввода пароля Pass-word: (по умолчанию) отсутствует-просто нажимаем Enter. Далее вводим команду: vi /etc/network2.conf. Нажать клавишу I; Изменить IP-адрес ПЛК (IPADDR) 192.168.1.10 на 10.0.6.10 и меняем шлюз ПЛК (GWADDR) с 192.168.1.1 на 10.0.6.1? Вы написали, что если я оставлю как было то от ПЛК в Eth полетят пакеты на раздачу IP адресов. Я не до конца понимаю чем это плохо? Если можно поясните.
    да, примерно так. но не обязательно на 10.0... сеть. проблема в том , что если оставить обе конфигурации на 192.168 USB-сетевуха будет рассылать DHCP пакеты новым устройствам. в сети должен быть один DHCP сервер ( в вашем случае роутер ) иначе будет конфликт в сети по раздаче IP адресов.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. СПК1хх vs СП3хх + ПЛК110 под MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.04.2019, 14:53
