Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Компьютер не видит ПР100
    Цитата Сообщение от Anton078 Посмотреть сообщение
    Проблему решил.
    После запуска скачанного файла в папке C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7
    Видим файлы:
    dpinst_amd64.exe
    dpinst_x86.exe
    Для Win7 32 bit запустил файл dpinst_x86.exe,
    для Win7 64 bit - dpinst_amd64.exe.
    Файл в dpinst_x86.exe так же устанавливается и на WinXP
    Всё работает.
    У меня нифига не работает. Причем на двух пк так, один 32, другой 64. ПР 102 определяется в диспетчере, но пишет, что нету драйверов. Цифровую подпись отключал ( пара прог даже работать перестали с отключенной цифровой подписью).
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru или на m.zaets@owen.ru и укажите Ваш номер телефона, чтобы мы могли с Вами связаться.
    Так или иначе, но все встало на место. каким образом- сказать не могу.
    Я тоже не могу установить драйвер. Пишет Unknown divice. Из C:\Program Files\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7 установил дрова. На ноуте три юсб разъема попробовал в каждый и теперь у меня три неизвестных устройства в диспетчере устройств которые при перезагрузке снова появляются. Куда копать?
    попробовал на др компе - работает. что теперь с этим делать, что бы заработал?
    Был образ диска С, закатал, и все заработало. спс.
    Мне помогло вручную установить драйвер из папки C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver\Win7
    Быть может стоит также вручную скопировать этот драйвер в папку C:\Windows\system32\drivers
    Проблему решил.
    Видим файлы:
    dpinst_amd64.exe
    dpinst_x86.exe
    Всё работает.
    Столкнулся с такой же проблемой на пр205 не подхватывало драйвера, час мучился скачивая разные драйвера, потом зашел на форум, нашел данный пост, повторил и все заработало. Спасибо.
    21.04.2022
    Дмитров
    101
    У меня один ноут с двумя ОС. Под win7 проблема с ПР100, под 8.1 проблема с ПР102.
    В обоих случаях в дереве ПР определяет, но не уставляются драйверы.
    ПР205 и прошлые поколения под win7 работают.
    Вопрос к производителю, почему такая не нормальная ситуация, в общем, с элементарным вопросом???
    Добрый день
    У меня проблема с тем что в owen configurator не могу добавить устройство пр100 драйвера и кабель подключение в порядке ноутбук видит STM но когда пытаюсь добавить устройство просто стоит на загрузке и ничего не находит
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 15:08
  2. ПР100+СМИ2+энкодер
    от igkuz в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.01.2020, 17:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2017, 15:01
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р
    от Lukian в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 20:09
