Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Переделка конвейера
    04.07.2015
    723
    Да. В инструции будет четко описан алгоритм настройки режима регулировки момента. К сожалению в ПЧ Овен я не нашел такого функционала. Могу в ЛС скинуть модели с проверенным в деле функционалом.
    Да, конечно. Заранее спасибо!
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    У нас в производстве практически на всем оборудовании применяются намотки материала в прокладку.
    Всего два основных принципа:
    Везде основное, привод намотки берет скорость от линии подачи, рассчитывая свою скорость от диаметра намотки.
    Натяжение прокладки выполнено :
    1. Приводом, от диаметра катушки раскатки прокладки
    2.Давлением на тормоз прокладки , в зависимости от диаметра
    в обоих случаях установлены датчики расстояния (ультразвуковые или лазерные)
    Самый простой способ, пропорциональный клапан давления на тормоза раскатки.
    04.07.2015
    723
    Пропорциональный клапан для пневмотормоза раскатки?
    А, что если вместо ультразвукового датчика расстояния(с выходным сигналом 0-10В) установить микшерный потенциометрhttps://d.radikal.ru/d38/1912/db/240275bfd920.jpg? К примеру, устанавливаем на него ролик(хоть от того же концевого выключателя) и пружину для возврата в исходное положение, жестко крепим у рулона, подаем 10В и в качестве делителя используем как обратную связь для ПЧ. Диаметр рулона увеличивается и давит на рычаг потенциометра, который передвигается, напряжение поступающее с него на управление скоростью ПЧ пропорционально уменьшается, а соответственно скорость и натяжка.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,511
    Есть желание весело и задорно проводить время возле станка - ставьте.
    04.07.2015
    723
    Ответ для меня предсказуем)
    Ну, это так мысли в слух. А, такие мысли в слух отнюдь не от избытка финансирования. У нас, чем больше требуется сумма на проект, тем выше вероятность, что все останется по прежнему.
  1. Переделка перемоточного советского станка
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 08:08
  2. Подбор оборудования для конвейера
    от Игорь Мартьянов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 12:04
  3. Автоматизация конвейера
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 15:23
  4. Переделка ТРМ202ИИ
    от Kotov666 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:03
  5. Переделка выхода ТРМ-101 из 4-20 в релейный
    Последнее сообщение: 27.07.2008, 16:17
