Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Сетевые регистры ПР200
    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Если можно пример можете скинуть. а то боюсь долго буду разбираться в итоге не разберусь.) Просто 2 целых например датчика температуры разобрать.
    Ежели это ко мне вопрос, то запихнуть 2 целочисленных переменных в один регистр можно как-нибудь так. Но нужно проследить, чтобы значения этих переменных были строго в диапазоне 0-255.пер.gif
    9,929
    Если нужен подобный пример, то он есть во втором посте, вариантов может быть много!
    Этот второй пост можешь подсказать где находится? Буду благодарен
    9,929
    Это праздники виноваты?
    На преведущей странице текущей темы: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 02:53.
    13,550
    Все попытки передать одним регистром несколько переменных разобьются о возможности Scada систем. Потому что еще ту придутся долго и упорно учить не ошибаться и распихивать в разные регистры данные. Ну и скорость обмена точно пострадает..
    хотя если использовать байт синхронизации то можно научить, некоторые даже наверное не очень сложно... Но полагаю, что автор уже выбрал Scada систему...
    Доброго времени суток, у меня такая же проблема, не хватает сетевых переменных и решил воспользоваться Вашим способом, но тут появилась проблема. На том конце, мастер это СП307-Б, вот как его научить эту штуку правильно работать с этим, ума не приложу, куда копать в какую сторону?
    4,188
    У меня для СП есть ГМ "W to BYTE", который раскладывает регистр на два байта
    Скрытый текст:
    Там же есть ГМ извлечения четырех байт из DWORD
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 08.01.2020 в 21:00.
    А где можно взять эти ГМ? И еще вопрос, эти значения у меня редактируются и обратно передаются в пр200, как на сп собрать обратно?
    4,188
    Раньше, в ветке про панели, были две мои темы с готовыми ГМ(Графическими Макросами) , с описаниями и примерами использования.
    Сначала для СП270 с 2013г,
    а затем для СП300 с 2016г
    11 апреля 2018 обе темы были "прибиты" модератором раздела.
    Неблагодарное свинство, кому они мешали? А я ОВЕНУ столько добра сделал, фактически продвигал их СП270 с 2013 года.
    Теперь из описаний осталось только плейлист на ютубе https://www.youtube.com/playlist?lis...pEiuGtORbhJe6T и гугл кэш
    Где взять и как пользоваться Библиотекой - в описании к этому плейлисту. Самую последнюю версию можно определить по дате в названии архива Например, ГМ для СП300_26_02_19.rar - версия библиотеки от 26 февраля 2019г
    Последний раз редактировалось petera; 09.01.2020 в 05:07.
    4,188
    Аналогично способу в ПР
    Т.е. ст.байт умножить на 256, сложить с мл.байтом и отправить(записать) в ПР
    Только нужно использовать промежуточные регистры, т.к. байты все время будут перезаписываться значениями из ПР (4х512)
    Можно это сделать в ц.вводе, разделив элементы отображения и ввода
    Включить уведомление
    Математику делать ф.областями с запуском от бит уведомления
    Скрытый текст:
    Зы
    Только если нужно в панели читать и писать отредактированное в один и тот же регистр ПР, то это
    РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ
    Нужен макрос SelChgI
    Например, редактируем значения из панели и с экрана ПР
    Последний раз редактировалось petera; 09.01.2020 в 15:02.
  1. Сетевые переменные ПР200.
    от Newcomer в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.12.2022, 15:30
  2. ПЛК 100, регистры и CRC
    от danko в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 11:52
  3. сетевые переменные ПР200
    от pwm100558 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 22:06
  4. ТРМ 251 регистры
    от polema в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 13:22
  5. Регистры МВ 110-8ДФ
    от Певел в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 18:42
