Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Ищу решение задачи с двумя мастерами сети RS-485
    25.10.2012
    Богородск, Нижегородской области
    6
    Как вариант этой же Вашей идеи со слейвом, было бы создание виртуального программного счетчика в ПЛК63, циклический периодический опрос которого программой энергетика отключал бы в ПЛК передачу данных на определенное время (как было описано выше по теме на время t3=5m) причем надо еще умудриться начинать опрос счетчиков именно с этого виртуального да еще пролонгированно не обращая внимание на возможные ошибки связи по сети в течении цикла передачи данных (t1=2~5s) контроллера ПЛК63 ожидая своей очереди (t2=2~5s). Кстати я забыл изначально сказать пчему выбраны такие интервалы времени. 2~5 сек достаточно для передачи показаний в СМИ2 и не критично для реакции на изменения этой информации во время паузы (t2=2~5s), а время для энергетика t3=5m даже с запасом, прога снимает весь архив всех счетчиков примерно за 3,5-4 минуты.
    13,159
    ну так вы же сами предложили прослушиватель порта, только слушать его должен не ПК, а сам ПЛК.
    То есть между циклами опроса и передачей на СМИ И при возникновении ошибок чтения (вероятно что кто-то подключился к линии) ПЛК должен остановить опрос всего и вся на 5 минут, с запасом 6. Дождаться когда закончится опрос другого мастера снова включиться в работу.
    Я вам предложил сделать фиксированное окно тиншины в течении часа, это уже как административная мера. Либо можете сделать фиксированное окно тишины раз в сутки. Например перед обеденным перерывом и т.д.
    Ваши СМИ можете посадить на другой порт ПЛК.
    Сделать окно тишины пожалуй самый простой способ. Энергетик будет знать точное время когда он спокойно сможет подключаться и выполнять чтение архивов и т.д.
    25.10.2012
    6
    1. ну естественно не ПК, об этом и говорилось что все должно крутиться на самом ПЛК и нигде более.
    2. Было бы хорошо если бы в момент подключения в сеть ПК энергетика стали бы появляться ошибки в обмене ПЛК и индикаторами СМИ2, но он (ПЛК) работает надежно как трактор и ни на что не обращает внимания. Хотя надо будет посмотреть статистику, снять какой нибудь лог по ошибкам и это тоже неплохая идея.
    3. Фиксированное окно тишины не правильно по двум причинам - некрасивое решение ущемляющее права энергетика как основного хозяина сетки и главное он не может сказать когда конкретно ему нужно будет в следующий раз подключаться в сеть. Ведь это программа не просто снятия показаний но и еще всевозможных аналитических задач. И вторая причина я не случайно разбил цикл на t1,t2,t3 периода времени и все расписал (см. выше по теме) это как раз те промежутки времени комфортные для всех. и в первую очередь для регулирования тех процессов по температуре с онлайн индикацией показаний с допустимой задержкой по времени не более 5 секунд и в момент использования энергетиком лини раз в месяц не более 5 минут.
    ну а СМИ2 на другой порт не посадить потому что они тоже на удалении и могут работать только в сети RS-485.
    Но как вариант с ошибками в обмене ПЛК со СМИ2 в момент подключения второго мастера сети - идея интересная хотя и требует дополнительного изучения. Спасибо!
    13,159
    Дебуг 232-й порт вроде, ставится преобразователь 232-485 (АС4 или 3 у Овен), тянется параллельно линия существующей, пересаживаются все СМИ на нее. Отвязываем их от линии счетчиков. Это на самом деле правильное логическое решение. тогда окна тишины каждый час вполне оптимальное решение
    Ну, договоритесь с энергетиком тем более он читает раз в месяц... а так сможет хоть каждый час в окне тишины читать.
    вообще энергетик работает на предприятии где все общее для предприятия
    А ? так вы счетчики никак не читаете из ПЛК ? вы просто сели на эту линию чтобы свои СМИ раскидать ?????
    Пожалуй вам надо читать из СМИ данные после отправки, если ошибки нет, переходить к следующему, если ошибка есть, прослушать порт на наличие передачи, если она есть, заткнуться на 5 минут (ну или точнее до времени тишины) если это ложная передача, продолжать, если это энергетик подключился, ждать...
    Ну а еще свое архивирование реализовывать по тому же принципу.
    з.ы. но я бы сеть разделил на СМИ и счетчики
    Будь я энергетиком, я бы как раз потребовал окно тишины, позволив залезть в свою сеть, если другого варианта нет.
    Последний раз редактировалось melky; 23.11.2019 в 11:05.
    13,159
    Валенок программа у энергетика Мастер, а не слейв. и протокол Меркурий не Modbus.
    И кто же ПЛК63 скажет, что он теперь мастер ? ПО у энергетика готовое решение, не предусматривающее подобных вещей
    10,625
    Код:
    @echo O88
    Set pingip=192.168.0.1
    Set ProcessName=putty.exe
    :end
    ping -n 1 %pingip% >nul || Goto ELSE
    TaskList /FI "ImageName EQ %ProcessName%" 2>nul|Find /I "%ProcessName%">nul||(
    start /b cmd /c "C:\putty.exe -load aws"
    Goto PAUSE
    ::EXIT
    :ELSE
    TaskKill /IM putty.exe /F > nul
    :PAUSE
    ping -n 21 127.0.0.1 > nul
    Goto end
    я ведь не зря писал про скрипт. Пример у меня переподключает ssh соединение, если комп во время моего отсутствия перехагрузился или пропадала связь с роутером. Так же можно организовать работу и по этой теме, запустили скрипт который сперва оповещает плк что надо ему отключиться, затем запускает прогу энергетика, когда он её выключит, посылается сигнал плк что может продолжить работу. В итоге сперва слейв, потом два раза мастер, вот что нужно от скрипта
    13,159
    capzap а из скриптов Windows (bat или cmd файлы) можно работать с COM портом ?
    хотя в принципе можно и exe написать, чтобы он по сети RS485 послал команду в ПЛК.
    Действительно вариант. Можно в exe прописать что нужно, а потом вызвать программу. Дать ему такой же ярлык проги, как у энергетика, либо просто сказать ему, что надо запускать.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,084
    ..и протокол Меркурий не Modbus.
    Это что-то принципиально меняет ? Чтение и запись есть ?
    Вот вы выше же и предложили решение - запускается другая прога, она - слейв. Как до нее достучится 63й - они "рукипожмут" и 63й теперь слейв, а прога запускает исходного мастера.
    эта же прога по закрытию исходного мастера, или сам мастер (если позволяет это) или простая тишина заданного периода.
    Не позволяет в нем - сделается вне его. Те же яйца вид сбоку.
    ТС же все легко сделает как понял.
    Встречал готовое аппаратное решение DevLink-М1 (яндекс и гуголь знают о нем). Он как раз позволяет безболезненно использовать 2 мастера на общей шине rs485.
    https://www.devlink.ru/product/promy...m-devlink_m60/
    Посмотри тут предлагают аппаратную железку для таких случаев может подойдет
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.02.2016, 17:41
  2. решение для чиллерной
    от Алексей ПМ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 16:52
  3. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
  4. неудачное решение
    от EFrol в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 09:12
  5. Посоветуйте решение
    от Пэжэ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.02.2008, 05:28
