Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Не могу найти библиотеку
    Добрый день. Такая же ошибка как и в первом посте, но при попытке скачивания выдаёт ошибку
    27.01.2015
    13,640
    Свяжитесь со мной через telegram, пожалуйста (в подписи).
    Доброго времени суток!
    В плэйсхолдере библиотек не показывал лицензию для библиотек
    CmpCodeMeter
    CmpEventMgr Implementetion
    при компиляции пишет ошибки на них.
    Пытаясь установить/переустановить библиотеки с актуальной лицензией, снёс библиотеку CmpCodeMeter.
    Где можно скачать и установить библиотеки с лицензией?
    или в каком пакете они лежат?
    Пока тренируюсь, изучаю общие принципы.
    CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    Последний раз редактировалось Николай II; 16.11.2023 в 13:11.
    27.01.2015
    13,640
    Они входят в дистрибутив CODESYS.
    Соответственно, если переустановить CODESYS - они восстановятся.
    Спасибо!
    Вчера решил так и сделать.
    Библиотеки появились обратно.
    Запускаю "проект 1", (проект создавался на базе стандартного)
    проверяю лицензии
    лицензирование по прежнему не подтверждено.
    Не закрывая среду программирования, делаю "Закрыть проект".
    Потом открываю другой проект (на базе стандарта SPK1xx).
    В нем эти библиотеки значатся как лицензированные
    Закрываю стандартный проект.
    проверяю Репозитарий.
    Вроде все в норме
    Опять открываю "проект 1"
    лицензии пропали.
    Решил "проект 1" выкинуть и делать заново, на базе стандартного SPK1xx.
    27.01.2015
    13,640
    Цитата Сообщение от Николай II Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Если у вас остались какие-то вопросы по этому поводу - пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи).
    День добрый. Открываю сохраненный рабочий проект, и неожиданно компиляция высвечивает ошибки.
    Причины не понятны.
    Что посоветуете?
    27.01.2015
    13,640
    Причины не понятны.
    Что посоветуете?
    Выполните команду Компиляция - Очистить всё, потом Компиляция - Генерировать код. Ошибки должны исчезнуть.
    Спасибо. Помогло.
  1. Не могу найти конвееры!
    от Severvel в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2017, 12:10
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 10:01
  3. Где найти библиотеку SisLibCom
    от desperadoes в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 14:00
  4. Почему я не могу добавить библиотеку?
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 17:44
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
