Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: ПР200 управление 3х ходовым краном для контроля температуры теплоносителя
    А зачем переменные: "допуск", "время хода"?
    Попытка присобачить датчик положения 2-10В на вход I1. "Допуск" -- это погрешность датчика. "Время хода" -- это время полного хода привода. Если за это время значения выходной мощности и обратной связи ни разу не сравнялись, можно считать, что трёхходовик у нас заклинил, или дядя Вася установил его в ручной режим. Не утверждаю, что делать надобно именно так.
    9,793
    У аналоговых входов есть настройки, зачем там чего-то мудрить?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 15:44.
    13,433
    Если датчик 2-10В, надо вход настроить как 0-10, оставить масштаб как 0-10 а в программе изменить указать 2-10 как 0-100% своим скалером сигнала.
    так проще пересчитывать.
    9,793
    Мне кажется, здесь ранее приводились гораздо более простые варианты, но пожалуй в смысле максимального усложнения Вам нет равных!
    Отнять 2 и умножить на 1,25, вот и всё масштабирование.
    Последний раз редактировалось dan75; 10.11.2019 в 16:30.
    Настройки аналогового входа помогут определить выход измеряемой величины за пределы. Но не помогут, когда привод чисто механически не шавОлится (например, стоит в режиме ручного управления). Можно, кстати, отслеживать наличие изменения показаний датчика положения в те моменты, когда привод должен двигаться, но это всё уже частности.
    9,793
    Вы для чего хотите использовать датчик положения в приводе? Я так понимаю для сравнения сигналов управления(выхода ПИД-регулятора) и датчика положения привода, так вот чтобы их сравнить их надо привести к единому знаменателю, это и позволяют сделать настройки аналогового входа без всяких дополнительных функций(действий), я в принципе это и показал на скриншоте, ну и сравнение лучше производить с неким допуском и учитывая постоянную времени фильтра входов и быстродействие привода!
    Короче, со сравнением у Вас всё нормально, а вот приведение к единому знаменателю можно и проще сделать, как я показал! В принципе можно и сложней сделать, как мелкий предлагает, кому что ближе?!
    13,433
    Сергей0308 и dan75, а теперь переведите настройками входа ПР200 это в проценты или в диапазон 0-1.. и заодно выходы за пределы. Каждый раз будете в уме это проделывать ?
    9,793
    В процентах уже есть выход ПИД-регулятора! И это не надо ни куда выводить, пусть машина сравнивает и выдаёт сигнал аварии, если что не так! Вы наверно хотите вывести на экран эти переменные и сидеть возле регулятора и контролировать работу привода?
    По вашему, я так понимаю, чем сложней это сделать(масштабирование), тем лучше?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2019 в 17:19.
    13,433
    при чем тут выход ПИД регулятора ? речь об обратной связи, которая использует вход ПР, а сигнал там 2-10В а не 0-10 и не 0 - 100%
    честно говоря мне непонятно, почему производители так делают, управление 0-10 а обратная связь 2-10 ????
  1. необходимо оборудование для контроля температуры ТЭН
    от svoik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:09
  2. автоматизация контроля температуры печи
    от kirbor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 21:08
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 16:21
  4. система контроля температуры
    от Михаил19 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 17:21
  5. устройство контроля температуры
    от Victor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 14:19
