Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как архивировать таблицу и потом её считать на визуализации???
Древовидный режим
    По умолчанию Как архивировать таблицу и потом её считать на визуализации???
    Добрый день,не могу решить одну задачу. Есть таблица в которую при получении сигнала вводятся четыре переменных типа INT с меткой времени (5 столбцов) , как данные с этой таблицы архивировать на SD карту , а потом в нужный момент (например нажатием кнопки после пропадания электроэнергии ) восстановить эти значения в таблице на визуализации ,строк может быть до 400т например. Прошу объяснить по понятней так как я начинающий ,а ещё лучше с примером.
    Или если я буду сохранять массив для этой таблицы как RETAIN хватит ли мне памяти (30Кб) если будет около 400т строк в массиве?
    Последний раз редактировалось kukindoctor; 06.11.2019 в 17:22.
  1. Как лучше архивировать? Работа с файлами.
    от RollForRepair в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2016, 10:27
  2. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:14
  3. показания прибора не записываются в таблицу
    от Balans-soft в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 11:45
  4. демо режим на 30 дней, потом пароль.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 20:25
  5. Как архивировать?
    от Евгений Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 15:28
