Менял только скорость, остальное стандартно. imgonline-com-ua-Resize-S6L4qLerrVZHlgDx.jpg
Да часовые срезу мощности за месяц. Архив УСПД добавил. Карта SD максимум 8 Гб должна быть? У меня была только на 16Гб и запись архива не идет.
Возникла новая проблема.. при задании опроса в энергоанализе в колонке состояния постоянно написано "ожидание(архив)". Ждал долго, но так ничего не произошло. В чем может быть проблема?
Подозреваю, что вы внесли какие-то изменения в конфигурацию в энергоанализе, перезапустит модуль/программу/пк.
Еще вариант, если вы перемещали проект, в модуле история укажите полный путь к БД АСКУЭ (уберите галочку "из проекта", кнопка "указать путь" станет активной). после изменения, перезапустите программу и сервер сбора.
Спасибо разобрался, забыл запустить сервер.
Еще проблемаПри создании отчета, значений показаний счетчика нет. То есть таблица пустая и когда делаешь опрос то за месяц добавило только 35 записей. При переходе в контроллер - архивация - состояние - активно. Архив вроде как идет, но показаний нет.
профили мощности интегрируются в Энергоанализе.
если вы хотите самостоятельно обрабатывать переменные, то, пожалуйста, стандартный функционал SCADA-BASE пишите в обычную базу данных и обрабатывайте значения. Отчеты разрабатываются самостоятельно в модуле интегратора Телемеханики - "Отчеты"
