Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Подсчет количества импульсов за единицу времени.
    9,874
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Входа на GT нужно поменять местами.
    Ну и что тогда получится?
    На том элементе, что Вы применили(операция сравнения на равенство) можно менять входа местами как угодно, от этого логика работы не изменится, на том элементе, что я применил(операция сравнения на большее значение) входа поменять местами(как на вашем элементе) не получится!
    Импульс каждый час.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2019 в 03:14.
    9,874
    Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
    Да, спасибо. Простой счетчик я бы сделал, хоть и чуть более сложным способом Но нужно именно текущий час и текущие 8 часов с регулярным обновлением, чтобы была понятна тенденция.
    Вы видите в моём варианте какое-то отличие в работе от вашего варианта или варианта Василия?
    Никакого отличия в работе здесь не существует, за исключением применения меньшего числа элементов!
    Если 10-минутные импульсы надо синхронизировать с часовыми(чего нет у вас), то можно как-то так(существует множество вариантов):
    Импульс каждый час_2.owl
    И у меня есть такой вот целочисленный стек(в проекте):
    Стек реверсивный, энергонезависимый.owl
    На нём можно организовать подсчёт импульсов за 1 час с периодом обновления 2 минуты или за 8 часов с периодом обновления 15 минут!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2019 в 11:04.
    Тоже сначала не понял. Но ежели входа поменять местами, то импульсы будут каждую минуту и каждые 10 секунд. А схема Сергея выдаёт импульс только когда значение системной переменной меняется с 59 на 00. Почему было просто не взять системные переменные "часы" и "минуты"? А х.з.
    А если по крупному, то надо сделать так.Вложение 45408
    И чем это отличается от простого счётчика? Подсчёт так же происходит раз в час, а не в 10 минут.
    9,874
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.11.2019 в 22:24.
    добрый день я здесь новичок, прошу не судить строго за тупые вопросы. Поставлена задача контролировать скорость вращения нории либо конвейера. не подскажите как в codesys это реализовать. с примером программы.
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 04:02
  3. СИ8 подсчет импульсов и времени
    от Артем_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 14:12
  4. ПЛК 154 Подсчет импульсов с расходомера
    от Владимир_br в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:58
  5. Подсчет импульсов (расходомеры)
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:55
