Показано с 11 по 20 из 26
Тема: управление мощностью на индуктивной нагрузке.
    Цитата Сообщение от Byt Посмотреть сообщение
    Наличие переменного тока не означает наличие переменного магнитного поля. При прямом включении якорь намагничивается (до насыщения или частично). При отключении размагничивается меняя полярность, но не направление магнитного потока, от которого и зависит полярность выхода.
    У Вас в школе какая оценка была по физике?
    А на фото обычный аналоговый регулятор. В нём никаким ШИМом не пахнет!
    Олег. Не в обиду будет сказано, но ваши познания вызывают аналогичные вопросы. Особенно про переменный ток в индуктивности. Регулятор на фото скорее дискретный, чем аналоговый, что ближе к шим-регулированию с нулевой и сто% скважностью. Про ШИМ не я писал, так-что обвинения не принимаются.
    Последний раз редактировалось Byt; 29.09.2019 в 20:33.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Со времён появления тиристоров ими успешно регулируется не только ток возбуждения двигателей и генераторов, но и ток якоря.
    Все так... Готовое устройство m154.png имеется в наличии и стоит менее 4000 рублей. Просто оно не работает с постоянным напряжением. Нет перехода через ноль отключающего тиристор.
    Из первого сообщения не следует, что вам необходимо питать обмотку возбуждения от источника постоянного тока. Если это так, то это другая история, и весьма трудно будет обойтись без паяльника.
    Да и примеры я приводил не для вас, как рекомендацию к применению, а в ответ на пост о переменном токе в катушках под воздействием ШИМ.
    Лучше сделать регулятор на ТТР с фазоимпульсным управлением. К выходу ТТР подключить диодный мост, а к выходу диодного моста обмотку возбуждения генератора.
    Последний раз редактировалось IVM; 27.09.2019 в 13:43.
    А где взять переменное напряжение на котором работают такие ттр?
    ~220 В поблизости нет ?
    нет. генератор на теплоходе.
    На теплоходе нет переменного напряжения ? В интернете прочитал, что все современные суда оборудованы электростанциями переменного тока.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.09.2019 в 11:53.
    Попробовать такое решение:
    https://masterkit.ru/shop/1919421
    MP4511
    ШИМ регулятор мощности 6-35В 80А
    Транзистор заменить на высоковольтный, лучше, наверное, IGBT, обмотку зашунтировать FAST-диодом с соответствующими параметрами.
  1. ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 13:49
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 18:45
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43
