Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Выбор панели оператора
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Цитата Сообщение от pylesos Посмотреть сообщение
    Про софт можно немнога развернуть? Что каждый пункт значит.
    Если развернуть, то получится много, если вкратце, то это то, что должно быть в любой панели, но в реале реализовано в разном объеме и разной степенью удобства. Не пощупаешь - не поймешь в общем)))
    А расскажите друзья что должно быть в конфигуратаре обязательно? Ну понятно кнопки, индикаторы, выводы чисел. А еще , что действительно необхоимо и без чего панель - не панель.
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    21.05.2013
    Бийск
    450
    Интересный вопрос. А вы чем занимаетесь? Вентиляцией, котельными, автомобилестроением, какие картинки вам нужны? Или так просто поболтать?
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Если нужна универсальная панель, то и берите панель, которую используют чаще всего, ну, не знаю, зайдите на какой-нибудь универсальный форум и посчитайте количество тем или сообщений по производителям. Ну или опрос замутите)
    Ну не стоит здесь обсуждать панели других производителей.
    С другой стороны, я, например, пишу много для одной панели, многое нравится, но есть места, которые временами выбешивают и нуждаются в костылях, поглядываешь в сторону других, щупаешь, а там своих погремушек до и больше, так что идеал недостижим, приходится много читать и экспериментировать, нарабатывать опыт.
    Вот посоветуешь какую-то панель, а у вас требования другие и вы будете грязно ругаться.
    еще в самом начале писал, что совершенно не за производителями сюда пришел. а узнать о функционале, о кототором могу не догадываться, что понадобится.
    День добрый, вам трудно будет определиться без цели, без задачи.
    Сначала нужно поставить задачу, а уже из неё исходить в подборе оборудования.
    Панелей много разных, функционал, если так сказать по-русски, почти одинаков. Делают их в основном универсальными под любое оборудование, чаще всего под modbus клепают.
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну хорошо (настроение хорошее, понедельник, все-таки), давайте поговорим за сенсорные панели.
    В порядке блуждания мысли:
    Библиотеки ПЛК - очень удобно выбрать тип ПЛК и работать с данными в привычном виде (а не ковырять - считать адресацию Модбас).
    Библиотека изображений - есть насосы/вентиляторы/задвижки/емкости/мешалки/трубопроводы не говоря про кнопки/переключатели/лампочки, от вида которых не воротит? Если нет, то можно нарисовать тут-же или в Пайнте/InkScape и загрузить?
    Выделение/копирование (множественное с автоадесацией)/вставка/перемещение быстрое/точное?
    Ввод данных - клавиатура встроенные нормальные, есть возможность нарисовать свою?
    Исторические данные - место хранения (внутренняя память, USB, SD), объем (длительность хранения).
    Тренды - вывод графиков, удобство навигации (перемещения во времени), масштабирование, включение видимости итд.
    Журнал сообщений - настройка отображения даты, времени начала/конца события.
    Рецепты - место хранения, удобство работы, загрузки/выгрузки/переноса.
    Контроль доступа - уровни доступа, добавление/смена пользователей/паролей.
    Загрузка/выгрузка проекта, данных, рецептов, защита проекта.
    Это то, что первое пришло на ум, добавляйте
    Последний раз редактировалось and909; 16.09.2019 в 12:21.
    По сути на рынке панелей не так много производителей, которые пользуются спросом. Соответственно есть техподдержка и форумы, в случае чего. Выбирать Вам не придется особо, еще же захотите сэкономить.
    Да, спасибо что откликаетесь на не совсем конкретные вопросы. Сам еще ничего не знаю.
    А еще вот смотрю у когото 16 млн цветов, у когото 262 тысячи, и если честно не понимаю неужели в промышленности это так важно? Горит насос и горит. Если не прав, поправьте.
    Второй момент, открывал некоторые конфигураторы и там вроде и функций много, но настроить очень тяжело чтото из за того что всего напичкано. Лучше меньше функций, но понятней как по мне, чем разбираться сидеть. но наверное тоже от задач зависит...
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Ну какое применение может потребовать многоцветности? На ум приходит только разноцветные тренды. ИМХО достаточно 256 цветов а иногда и оттенков серого.
  1. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  2. СПК 110 в качестве Панели оператора
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
  5. Выбор графической сенсорной панели оператора
    от vooodooo22 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 09:34
