Показано с 11 по 13 из 13
Тема: контроль температуры в доме
    Может кто подскажет, не знаю как проверить. Какой способ поддержания минимальной температуры в доме выгодней.
    Тот который на графике или если радиатор накрутить на самый минимум и так оставить, используя его термостат?
    Вложение 45837
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,549
    Не знаю как непосредственно с батареями , а если рассматривать работу котла, то выгоднее работа по Т помещения, а не по Т воды.
    А там уже всю систему надо смотреть что куда.
    Выгода именно в расходе топлива.
    Вложение 45837
    Ну тут наверное от котла зависит, если электрокотел то на нем проще уронить температуру, но надо помнить о возможном колебании температуры за бортом (уроненной температуры теплоносителя может не хватить что бы удержать мин температуру в помещении). Самый оптимальный, с моей точки зрения это качественно-количественный способ, снижаем температуру, но делаем ее чуть выше необходимого минимума, на батарею термоголовку, таким образом получаем запас по температуре теплоносителя и необходимую температуру. Как вариант погодозависимая автоматика, тогда возможно обойдемся и без термоголовки.
    В случае с другими источниками генерации тепла ситуация может принять и совершенно другой оборот...
  1. Контроль температуры и давления газов
    от Феликсович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 12:31
  2. контроль уровня и температуры воды
    от Andegraund в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
  3. контроль температуры в помещении
    от Register в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:05
  4. Контроль разницы температуры
    от montirovka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 16:42
  5. Контроль температуры на растоянии.
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 17:14
