Показано с 11 по 14 из 14
Тема: ПР-110 +ПМ-01+Lectus OPC+MasterScada.
    Получается при запуске сначала включить лектус и запустить вручную опрос, затем мастерскаду.
    При выключении сначала остановить опрос в лектусе и потушить его вручную затем остановить исполнение в мастерскаде. Да, так работает. Но если сначала остановить исполнение в мастерскаде то она потушит лектус и для следующего запуска надо ехать на обЪект и дергать рубильник.
    13,546
    Не знаю как точно Lectus работает. Но другие запускают службы в системе и они ждут когда к ним произойдет подключение, и только тогда начинается опрос.
    А там вариации. OPC запущен - выполняет опрос по программе, а спрашивают его о переменных или нет его не колышит - вот про такой вариант вроде вам говорили выше.
    OPC запущен, но опрос не выполняет, пока не произойдет подключения к нему из Scada системы
    Возможно MasterScada у вас тушит Lectus и он просто не кладет трубку ? потом и начинается чехарда ? Не тушите Lectus. заставьте его самостоятельно класть трубку с нужным периодом. Scada между периодами должна получать значения прошлого соединения.
    Когда у вас завсило, все остановите и попробуйте позвонить с телефона на свой модем. Потом отключиться и запустить опять скаду с OPC
    Последний раз редактировалось melky; 01.09.2019 в 11:23.
    Начинаю понимать. Попробую разные варианты запуска лектуса отпишусь. Спасибо.
    Все работает. Проблема была в том что у меня Лектуса запускала скада при включении режима исполнения и она же его тушила после отключения исполнения. Лектус не успевал корректно отключить обмен данными между модемами. Спасибо за помощь. У меня первый опыт работы со скадой и опс. Если лектус запущен до исполнения скады-все ОК.
    Последний раз редактировалось kadlin; 01.09.2019 в 12:40.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:22
  3. Два Lectus OPC и резервирование MasterScada
    от sanek20078 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:33
  4. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  5. ПЛК + модем MC35i Terminal + OPC Lectus + MasterScada
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 11:10
