Показано с 11 по 20 из 24
Тема: вывод отрицательного значения
    В этом и проблема, что число однобайтовое, для двухбайтового в облачном сервисе есть тип данных INT16, а для однобайтовых знаковых чисел(INT8) нет такого типа данных в облачном сервисе Овена, хотя в природе существует! Вероятно такое будет редко встречаться, поэтому Овен счёл это ненужным!
    И невозможно с INT8(числа от "-128" до 127) обращаться как с INT16 даже уже потому, что весь его диапазон кодов(0-255) будет лежать в области положительных значений INT16!
    что делать если с пр на пр по 485 нужно передать переменную (уличная температура) когда на улице минус?
    Самое простое передать температуру как Флоат ( 2 регистра), либо использовать макросы с передачей отрицательных значений в дополнительном коде.
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Много раз об этом говорил ,что есть проблема передачи
    отрицательного числа в дополнительном коде 2022-04-27_10-28-59.png https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post312641
    Последний раз редактировалось Алексеев; 27.04.2022 в 10:33.
    в овен лоджик нельзя вроде флоат передать?
    ПС тут с поиском форма что то , не ищет по ключевым словам
    9,813
    Здесь макросы есть для преобразования в инт16: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2022 в 11:17.
    Почему нельзя, флоат передаётся спокойно в Лоджике. Единственное правильно переставить регистры (снять, поставить галку в мастере)
    Алексеев, читайте пост автора, ему надо с ПР передать на другой ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2022 в 11:22.
    Да эту тему я читал, там данные макросы не помогут, например нужно передать переменную с датчика уличной температуры, а именно зимой когда температура может упасть ниже 0.
    есть инфа как переставить регистры для того чтобы передать числа с минусом?
    9,813
    И, почему не помогут?
    Эти макросы как раз и созданы для этих целей, в смысле, чтобы передавать отрицательные значения целочисленной переменной!
    прокатит ли, если я буду переменную флоат сравнивать на значение меньше 0, потом преобразовывать в инт и передавать по rs485, и если у меня переменная будет меньше 0 то значение будет умножаться на -1?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 09:24
  2. Вывод значения в несколько строк
    от Vova_20_02 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 09:49
  3. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
  4. Вывод среднесуточного значения в ПЛК 154
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 11:24
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 23:57
