Показано с 11 по 13 из 13
Тема: RS-485 (ModBus) - реализация
Древовидный режим
    По умолчанию RS-485 (ModBus) - реализация
    Уважаемые, доброе утро. Подскажите решение проблемы с RS-485( ModBus):
    Имеется NodeMCU и Овен ПР-200. Необходимо их связать по протоколу.
    Вчера столкнулся с двумя проблемами:
    1) При NodeMCU - мастер, и ПР200-слейв - Не могу мастером считать значение из слейва, но успешно записываю данные в него.
    2) При ПР200-мастер, NodeMCU-слейв - могу записать данные в слейв, но считать их из слейва не получается.
    Задача стоит: изменение переменной задания в RemoteXY, передача его в ПР200, и далее, он начинает регулировать температуру по заданию. По сути NodeMCU служит промежуточным звеном между интернетом и регулятором.
    P.S. Работаю с целочисленными значениями (Integer). Джамперы на плате переключал согласно инструкции.
    Последний раз редактировалось filter91; 20.08.2019 в 03:26.
  1. Реализация обмена по протоколу Modbus
    от antonkh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:41
  2. ПЛК100 Modbus TCP Master реализация
    от Xalik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2019, 07:00
  3. Реализация ШИМ на плк 100 км
    от Max1987 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 10:52
  4. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  5. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
