Показано с 11 по 13 из 13
Тема: скорость изменения температуры
    9,963
    Цитата Сообщение от Deadmopo385 Посмотреть сообщение
    Очень странно, две величины с разницей в минуту есть, а вычитание не происходит....
    п.с. я совсем нуб в этом деле.
    Очень самокритично, полагаю надо довести до выхода, сделать переменную энергонезависимой или вывести на экран!
    Заработало, спасибо большое за помощь
    Подскажите новичку.
    как получить скорость изменения температуры с датчика pt100 ?
    пока вообще не понимаю как это сделать....
    Сравнивать текущее значение с прошлым, но где взять прошлое значение?
    Буду признателен за помощь
    Вопрос первоначального запуска. При запуске пишем температуру сразу в оба регистра. (нулевая дельта).
    Следующее значение пишем только в один регистр. (начальный)
    Следующие просто сдвигаем.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. как регулировать скорость изменения параметра?
    от Салихов Ильдар в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.07.2018, 23:02
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 09:47
  3. Фиксация изменения значения
    от slim57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 09:25
  4. ТРМ 151 -07 нет изменения пар-ра.
    от argonavt в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 08:21
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 08:15
