Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Схема подключения к дискретным входам ПЛУ100
    А с этим рисунком я не согласен. Там такая же хрень как и на Рисунок Б.1.
    Представители Овен, вы где ?
    04.09.2012
    Омск
    327
    Нет проблем. ПЛК100-24.К-М. ПЛК совершенно новый.
    Чудес не бывает.
    ПЛК100 вообще как ходовый используеться.
    Нарекание одно - гребанная батарейка, на которую "Овен" явно забил.
    В остальном все гуд, и по накатаной.
    Если у Вас не работаю дискретные входа, и Вы уверяете что все подключалось правильно,вывод - неисправен ПЛК.
    Так бывает.
    Может и так, а может и нет.
    вход то может и сработает, но почему упор то делаете на то что будет ноль подан, по сути то входа остаются работать с +24В, а значит минус общий
    Когда датчик срабатывает, то транзистор открывается. Если при этом сработает вход ПЛК100, то это будет логично. В противном случае вход ПЛК100 будет инвертировать входной сигнал.
    А вот на этом рисунке все правильно изображено. Если транзистор откроется, то на DI ПЛК100 будет подано 0В и вход сработает.
    При закрытом транзисторе на DI ПЛК100 через резистор будет подано +24В и вход не сработает
    Вот только про эту схему в РЭ есть оговорка, что она инверсная, то есть, когда транзистор закрыт и вход подтянут к +24 за счет внешнего резистора, то контроллер воспринимает это, как логическую единицу, а 0В - как логический ноль.
    P.S. посмотрел РЭ 2008 года, там точно такие же схемы с такими же оговорками. В то, что столько лет никто не обращал внимания на ошибки в РЭ не верится совсем.
    так не в этом же смысл открытия Вами этой темы, пока что на входа "кидают" плюсовой провод БП, а минусовой используется как общий, т.е. схемы на рисунках правильные
    Если входы ПЛК100-24 действительно срабатывают при подаче на них +24В, то схемы правильные. Но у нашего ПЛК входы не срабатывают (светодиоды не загораются) при подаче на них +24В. По этой причине и была поднята тема.
    Не понятно почему молчат представители Овен.
    Значит ПЛК неисправен.
    ну Вы то сами точно не можете сказать, как подавались 24В, за Вас же это кто то делал на объекте, пусть нарисуют схему откуда они брали питание чтоб тестировать входа
    Вот так делали. Проще некуда.
    04.09.2012
    Омск
    327
    А на проводе на вход номер 1 изоляция снята? )))))
    Может запарились))))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  4. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
