Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Схема подключения к дискретным входам ПЛУ100
    По умолчанию Схема подключения к дискретным входам ПЛК100
    Сдается мне что схема неверна. На дискретные входы надо подавать не +24В, а 0В.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 12:36.
    04.09.2012
    Омск
    288
    Рекомендовал бы глянуть Таблицу 3.3 - Характеристики входных сигналов (что на странице 10) РЭ ПЛК100.
    Ну или утвердить Ваше предположение наглядным опытом.
    Таблица ничем не поможет. Железа под рукой нет. Ребята на неделе делали по схеме из РЭ, входы не срабатывают. Оперативно посоветовать подать на вход 0В я не успел.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 16:17.
    04.09.2012
    Омск
    288
    хм. Может ошибка в подключении? сухие контакты или транзистор?.
    Можно дополнительно использовать другой блок питания объединив минус питания обоих блоков,
    а плюс подать на дискретный входа .
    Последний раз редактировалось Rask; 10.08.2019 в 16:43.
    Тупо, при помощи перемычки, подавали +24В на входы. Входы не срабатывают. Ситуация по моему такая. У дискретных входов ПЛК100 есть общая точка на плате. Она соединена внутри с клеммой 1 ПЛК. По этой причине подавать +24В на дискретные входы бессмысленно. По всей видимости ошибка в схеме подключения появилась при корректировке РЭ. Ранее схема была корректна.
    Предполагаю что у ПЛК100 дискретные входы сделаны как у МДВВ (ПЛК100 и МДВВ появились примерно в одно время), только у МДВВ общая точка дискретных входов запитана от +24В внутреннего источника. На входы подается 0В внутреннего источника.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2019 в 17:56.
    Хотелось бы услышать ответ представителей Овен.
    04.09.2012
    Омск
    288
    Скорее всего неисправен ПЛК.
    Вы бы сперва полное название плк привели, знаете ли есть различие, а то схему плк показываете 24В, а схему мдвв на 220В
    Нет проблем. ПЛК100-24.К-М. ПЛК совершенно новый.
    Последний раз редактировалось IVM; 12.08.2019 в 12:12.
    Значит и с рисунком Б4 на 40 странице тоже не согласны?
    А вот на этом рисунке все правильно изображено. Если транзистор откроется, то на DI ПЛК100 будет подано 0В и вход сработает.
    При закрытом транзисторе на DI ПЛК100 через резистор будет подано +24В и вход не сработает
    Последний раз редактировалось IVM; 12.08.2019 в 12:29.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  3. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  4. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37
