Сложно сказать, не видя документации, но скорее всего там тоже длина 2.
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Возник еще вопрос.
Уверено читаю данные из регистров 32 bit и 2x16bit, однако после отключения питания slave -устройств, на панели отображается последнее значение регистра, а мне нужно чтобы был 0. как это сделать?
Как читать данные из регистров 16bit (integer)? Нужно ли делать объединение для этого?
Скольки разрядные регистры панели во вкладке канал "Modbus Slave"?
Вопросы глупые конечно, но они у меня вызывают затруднения.
В инструкции идет описание подключений продукции ОВЕН, а мне нужно подключить сторонних производителей, поляков, китайцев и прочих.
Последний раз редактировалось !!!topor; 20.08.2019 в 16:36.
При создании канала можно выбрать соответствующее поведение:
День добрый. не стал создавать отдельную тему. как сделать что бы нажимной выключатель в визуализации отключался от состояния входа на ПЛК110. может есть какая-нибудь библиотека для компановщика типа кнопочный пост?
Насчет преобразования - посмотрите здесь п. 4.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf
да, по этому документу и создавал объединение
что то скрины не вставились
upd. Ответили разработчики по для пикселя, вот что у них получилось
Последний раз редактировалось Avdey; 09.08.2019 в 12:06.
Вы считываете по одному регистру, а для REAL (float) надо 2.
В документе это описано.
Если вы предоставите доступ по TeamViewer, то постараюсь вам помочь в настройке.
По поводу доступа постараюсь.
я пытаюсь считывать Производительность вентилятора вытяжки по адресу 40981, там тип INT.
я выбрал этот адрес так как он стоит между остальными, и изменения в плюс/минус единицу все равно бы дали какие нибудь данные.
куда потом скинуть данные на доступ?
