Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как считать или записать переменную типа bool по modbus ПЛК110
    13,611
    Вы по RS485-му объединяете мастера и какого-то слейва ?
    Ну хотелось бы, чтоб они смогли общаться
    13,611
    Отличный ответ, ни да, ни нет. Спасибо.
    Может поможет этот пример http://bvl.center/nastrojka-modbus.html
    Ну и научитесь правильно изъяснять мысли и главное отвечать на поставленные вопросы.
    Потому что для Modbus TCP работа с Coil реализована в oscat. Для RTU я там не нашел, а может плохо искал..
    Последний раз редактировалось melky; 25.07.2019 в 15:33.
    Откуда я знаю что вы имеете ввиду под "объединяете"? Да и "объединяете" подразумевает уже какой-то результат, а у меня даже оборудования под рукой пока нет. Как спросили, так и ответил считаю. Используется Modbus RTU, за пример спасибо, по нему получается, что все таки байт надо опрашивать, надеюсь это работает.
    13,611
    Ну суть вопроса была в ИНТЕРФЕЙСЕ связи, если это не заметно
    Какой на байт ? внимательнее смотрите пример.
    8 bit input module – регистр 0 (заняты регистры от 0 до 7);
    8 bit output module – регистр 8 (заняты регистры от 8 до 15);
    Что-то сдается неспроста человек написал про занятость регистров... Но проверить мне не на чем это предположение
    Хотя где-то валялась плата, которая именно при помощи Coils управляется, но это надо ПЛК вынимать из работы... некогда.
    И на команду посмотрите Force multiply Coils, что как бы намекает.
    Последний раз редактировалось melky; 25.07.2019 в 17:40.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Цитата Сообщение от Regedit Посмотреть сообщение
    1-7 на чтение и 1-7 на чтение/запись
    Не совсем понятно. Адресация перекрывается?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,213
    Необязательно.
    1-7 на чтение => ф 2
    1-7 на чтение/запись => ф 1,5,15
    Возможно. Но редкая птица.
  1. Записать/обнулить переменную.
    от Вадим2881 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.11.2017, 16:06
  2. Как в STRING записать значение, когда BOOL = TRUE?
    от sky35 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:43
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:00
  4. Как записать в переменную реальное время.
    от Ger4sim в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 00:08
  5. Как записать переменную в ПЛК73 по Modbus RTU
    от mikola_wow в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.02.2016, 00:09
