Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Хочу подружить ПМ210 с счетчиком газа!
    Благодарю! Связался с главным конструктором =)) поговорили как глухой с слепым ,тип вот все что есть и иди лесом =)) Пока на ум приходит только миникомп с тимвьюиром....
    13,510
    Так вы напишите куда вы хотите ? Так, на первый взгляд в собственную Scada систему (не в Овен облако) это можно раскатать на ура.
    Мастер Scada подойдет, можете им заказать сделать универсальный OPC сервер
    RapidScada подойдет тоже.
    Тут даже подойдет ПЛК Овен например ПЛК100 в качестве шлюза от счетчика в Modbus TCP или RTU (не помню, сколько там портов доступно если в RTU делать)
    Иные ПЛК, где это доступно.
    Тут вопрос такой, если Вам именно в облако Овен надо, то это одна песня, если не в облако Овен, то другая песня.
    В идеале на облако. Так как, на всех обЪектах стоит комплект пр200 + прм+мв110 +ПМ 210 и все параметры на облаке Овен. И чтобы не плодить 1000 вкладок и программ было бы по красоте, значения этого Редиски, отображать на облаке вместе с другими параметрами этого объекта.
    13,510
    Раз уже что-то стоит, то печально. Ставить рядом ПЛК100 нифига не дешево, а менять ПР на ПЛК этой серии нифига не кошерно, хотя Овен и бьет себя в грудь об исправлении всех проблемм в нем. да и RS485 у него один.
    Не видел таких шлюзов, которые смогли бы по сформированным запросам кинуть данные по регистрам для другого устройства.
    У вас на ПР200 один RS485 слейв для ПМ210 а второй мастер для МВ110 ? или ??????
    Какая схема точно ? Сколько портов в ПР вообще ?
    Два RS-485. По одному ПР-200 мастер опрашивает Мв 110-й слейв, по другому Пм210-й мастер пр-200+мв110 соотв слейв!
    13,510
    Bobchik, так понимаю ПР200 использует переменные МВ110 для программы ? или просто как консолидирующее звено , чтобы передать данные из МВ110 для ПМ210 ?
    Если бы второй интерфейс ПР200 был бы свободен, можно было бы забабахать шлюз на RaspberryPi или аналогичном.
    Ну если сертификаты нужны, то любой промПК из самых дешевых на Linux.
    Последний раз редактировалось melky; 27.05.2019 в 15:12.
    Совершенно верно, переменные для программы. А уже из программы переменные на облако запуливает ПМ-210-й!
    Чет опять на ум приходит взять и заколхозить к примеру [ссылка удалена] и тупо установить на него тимвьюир и родную прогу для опроса счетчика! И по цене дешевле чем плк....Пока вижу только такой выход из этой ситуации Так как хз... как расколдовать этот протокол....
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 27.05.2019 в 15:29.
    13,510
    Тогда не получится. Придется вам что-то менять в своем колхозе
    А если, все же упираться именно в облако, необходим комплект плк+пм210!?
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 14:41
  2. Датчик уровня газа
    от starterm в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 18:52
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 08:49
  4. Проблема с счетчиком
    от kuguar в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 21:25
  5. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
