Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик уровня газа
    По умолчанию Датчик уровня газа
    Добрый день! есть задача сделать прибор для измерения уровня газа в резервуаре. Газ сжиженный пропан-бутан. давление до 25 атм. были идеи эт ультразвуковой датчик и вот думаю про электродный датчик уровня. Проводит ли газ электрический ток? какие будут предложения?
    4,178
    Вы хоть сами поняли, что сказали?
    Проводит ли ГАЗ электрический ток?
    Измерители уровня СПГ
    Емкостные измерители с постоянным изменением (вариацией)
    Датчик обнаружения уровня состоит из последовательности одинаковых емкостных элементов, диэлектрик которых представлен газовой или жидкой фазой резервуара. Электронная схема определяет количество погруженных в жидкость емкостных элементов.
    Ультразвуковые измерители
    Пьезоэлектрический преобразователь, расположенный в верхней части резервуара, излучает ультразвуковую волну, которая распространяется в газовой среде и отражается от поверхности раздела газ-жидкость. Измеряется время, прошедшее между моментом излучения волны и приемом преобразователем отраженного ультразвукового сигнала. Расстояние, пройденное волной, и, следовательно, уровень СПГ могут быть определены при условии, если точно известна скорость звука в газе.
    Измерители на основе измерения давления
    Если взять столб жидкости высотой h, то давление, которое она оказывает, определяется формулой Р = pgh. Определение высоты требует знания плотности р. Без точного знания плотности жидкости три типа нижеописанных измерителей являются скорее указателями уровня, чем датчиками его высоты:
    Пневматические измерители
    Датчик измеряет давление, необходимое для нагнетания газа, несмешиваюшегося с СПГ, такого как азот, через погружаемую в сжиженный газ трубку.
    Измерители на базе прямого замера давления
    Внешний датчик измеряет разность давлений между дном и верхом резервуара.
    Измерители с погруженным датчиком давления
    Как видно из названия, датчик погружен в СПГ и находится на дне резервуара.
    Поплавковые измерители уровня (уровнемеры)
    Исторически в промышленности СПГ использовались два типа поплавковых уровнемеров: механические и с сервоприводом (электромеханические).
    Механические поплавковые уровнемеры
    Данное оборудование включает в себя три основных элемента:
    поплавок, частично погруженный в СПГ, направляемый тягами или успокоительной трубкой с отверстиями
    перфорированная лента, поддерживаемая в натянутом состоянии пружиной, соединяющей поплавок с головкой измерителя, расположенной на крыше резервуара
    система зубчатых колес, приводимых во вращение перфорационными отверстиями ленты, измеряющая перемещение последней и, соответственно, уровень СПГ
    Счетчик снаружи резервуара и система дистанционной передачи данных дополняют это оборудование, которое, тем не менее, имеет некоторые недостатки:
    возможность обрыва ленты
    невозможность замены измерителя в случае, если резервуар заполнен СПГ, если только не оборудовать головку измерителя специальной камерой для работы под давлением
    необходимость подъема (вручную) поплавка, когда уровень СПГ сильно изменяется (налив в наземный резервуар, метановоз в море)
    Поплавковые измерители с сервоприводом
    Принцип их работы тот же, что и измерителей предыдущего типа, то есть поплавок частично погружен в СПГ, но его уравновешенное положение в результате действующих сил определяется системой автоматического регулирования с обратной связью (сервосистемой).
    Различают два типа поплавков с сервоприводом. Классический поплавок на конце кабеля подвески, испытывающий нагрузки от: собственного веса; силы Архимеда; силы, которая действует на него от кабеля подвески. Последняя может быть создана парой сил магнитного сцепления и изменением уровня, определяемого угловым смещением между намоточным барабаном и сервомотором, а также пружинами и изменением уровня, ощущаемого емкостным детектором между намоточным барабаном и сервомотором.
    Детекторная головка поддерживается постоянно на поверхности жидкости с помощью перфорированной ленты, обеспечивая также электропитание датчика. Эта детекторная головка (датчик) снабжена небольшим пальцем, магнитно уравновешенным, который поддерживает ферритовое кольцо, перемещающееся внутри катушки (обмотки). Изменения уровня, переводимые в изменение импеданса (полного сопротивления) измеряются электронным блоком, который приводит во вращение сервомотор, управляющий подъемом или спуском головки датчика.
    В большинстве случаев в этом случае измеряют вес тензодатчиками.
    Особенно хорошо, когда ёмкость под землёй. На одном нашем объекте (жилой комплекс) именно так. Есть измеритель уровня, но чисто визуальный. Врёт как сивый мерин. По факту узнают, что пропан закончился из СМСки "Давление газа низко". Хорошо хоть газовозка быстро приезжает.
    Vegaflex только дорого наверное будет и придется покупать оборудование для настройки.
    А как с внесением изменений в конструкцию сосудов под давлением?
  1. Датчик уровня
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 11:53
  2. Отслеживание уровня смолы(датчик уровня)
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 08:33
  3. датчик уровня
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 09:21
  4. Датчик уровня
    от Eugenie в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 16:07
  5. про датчик уровня
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 16:14
