Показано с 11 по 15 из 15
Тема: запрос новичка
    Я стараюсь в инте читать-писать и инт - это знаковый тип данных, там минус не надо вручную ставить!
    Я говорю о таких параметрах, которые не float, но могут быть отрицательные, а INT в OL не может быть отрицательным, соответственно, мне нужно выводить float на экран, переводить его в INT и отправлять в ТРМ, но для синхронизации мне так же необходимо сначала прочитать из ТРМ в INT перевести во float и вывести на экран ТПП(ПР200), вот тут и засада.
    • Тип файла: png param.png (26.1 Кб, Просмотров: 14)
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,963
    С переводом инт во флоат и обратно никаких проблем не существует, я же чуть выше все макросы показал и для экспериментов выбранный параметр, мне кажется, не очень подходит, он действует при значениях in.t только в диапазоне 22-26:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 11:34.
    К тому же число трёхбайтовое, как написано в документации!
    Два регистра должно занимать, придётся в ИПП120 изощрятся!
    И макросы преобразования модернизировать для INT24!
    Да нет, с тем параметром как раз проблем нет, на панели все выводится, и там не биты, это обычные значения регистра, на экране это обычный комбобокс, а вот с теми что я обвел есть. Точнее да, они работаю только для этих параметров, но как еще это задавать я не представляю.
    • Тип файла: png in_t.png (16.9 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 27.08.2019 в 11:37.
    9,963
    Мне кажется, если не получается и не надо так делать, боюсь они никому не пригодятся, ну это же параметры для конфигурации прибора и достаточно оперативных параметров, а так и память можно в пыль стереть за день!
    Насколько я слышал(может ошибаюсь) там даже если уставку писать, она постоянно перезаписывается, а количество циклов перезаписи энергонезависимой памяти ограничено, короче, если прибор для этого не предназначен не надо его насиловать, я так думаю! Если кому надо самолёт, пусть и приобретают самолёт, а не танк, а потом дорабатывают для полётов, ну это я образно выразился!
    Спасибо за мнение, тоже к этой мысли склоняюсь.
  1. Выполнить запрос HTTP_GET
    от Андрей Шатохин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 10:10
  2. XML запрос с помощью ФБ «Скрипт С#»
    от Константин Владимирович в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 08:43
  3. ПЛК отвергает запрос на подключение.
    от Barabus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2015, 08:22
  4. запрос архивного файла по 485
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 14:33
  5. Запрос ТРМ-201
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 11:10
