Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Показать значащие биты числа в цикле
    13,633
    Сергей0308 вообще то я выше выложил пример, где как раз при помощи CD32 задача решена. По крайней мере в симуляции работает, ну требует допиливания правда.
    речь о другом немного, способен ли ПР вывести на экран список аварий (или битов) за несколько циклов, полученных из одной переменной ?
    Кстати вероятность возникновения 2-х аварий и тем более большего количества в пределах одного цикла программы приближена к нулю....
    13,633
    Хм, а вот как скрестить ужа с ежом ? сделать EEPROM со стеком ? то есть писать всегда в ячейку 0, но чтобы предварительно все записи смещались вниз ?
    Последние просто удалялись. важна энергонезависимость, чтобы при выключении все данные сохранялись..
    У вас кажется был макрос стека для целочисленных ? что-то найти не могу
    маленькая ремарка, стек может быть перезаписан за один цикл ПР ?
    Последний раз редактировалось melky; 09.05.2019 в 16:28.
    9,972
    У меня есть макрос целочисленного стека на 32 разряда:
    Стек реверсивный, энергонезависимый.owl
    Диапазон номеров ячеек, разрядов: 0-31.
    Кстати этот макрос как раз то, что хотели и матрица памяти и стек и ничего скрещивать не пришлось!
    И хотел уточнить сразу, во избежание лишних вопросов, данные со входа сразу поступают в назначенный разряд и если использовать как стек при подаче сигналов смещение влево-вправо будут смещаться на один разряд, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2019 в 17:01.
    13,633
    Спасибо, гляну.
    9,972
    Спасибо, гляну.
    Вот можете и мой макрос(RAMP_BIT) посмотреть в проекте, точнее его кишки! Специально в проекте выложил, чтобы было понятней как им пользоваться. Он очень универсальный, в данном случае используется не совсем по назначению:
    Регистрация аварий_4.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.05.2019 в 19:52.
    13,633
    Сергей0308 посмотрел стек, аж интересно стало, это из школы высшей математики ? никак проще сохранять int нельзя, обязательно через битовое представление ?
    з.ы. вчера тут тоже поколдовал, надо будет на железке посмотреть работоспособность...
    capzap ваш вариант не разбирал, но что-то кажется он не работает. 1 на входах 1,4,5,9 а на выходе 6 и 0 проскакивает (ну 0 ладно типа переход) но 6 откуда и 4 где ?
    13,633
    ну CD32 при 1 на 0 разряде тоже 0 покажет, он же честно говорит, единица в нулевом разряде тут либо 0 разряд никогда не использовать, либо иной подход применять. Ну или банально +1 всегда делать
    9,972
    Это энергонезависимый реверсивный стек, матрица памяти на 32 ячейки, отдельно назначаются ячейки записи(куда пишутся данные со входа) и чтения(откуда поступают данные на выход), я честно говоря у других вообще не встречал ничего подобного, сравнить не с чем, вот когда Вы придумаете примерно такое же можно будет сравнить и сказать у кого проще, пока вижу от Вас неконструктивную критику! И у меня есть другая матрица памяти также на 32 ячейки но с двумя независимыми выходами, я к тому что здесь явно их не хватает, может и ещё чего не хватает(например входа разрешения записи), сами подумайте чего здесь может ещё не хватать! И здесь всё просто, как три копейки. Вы моего макроса очередь не видели(https://www.owen.ru/forum/showthread...=25068&page=34, пост#333), там многим кажется сложней, но опять, я хочу это подчеркнуть, лишь потому, что они не понимают как это работает, когда это понимаешь, всё кажется очень просто устроено, если интересует какой-то мой макрос и Вам не понятно как он работает, могу объяснить, сразу станет всё понятно и просто, как три копейки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 10:17.
    13,633
    Сергей0308 я не критикую, просто пытаюсь понять, неужели в ПР нет механизмов перемещать int по стеку проще, а не используя побитовое смещение сперва int полностью разложив на биты а потом собрать обратно ? Вам кажется он простым, но откуда вы взяли идею сделать именно так, то есть распаковать, выполнить какие-то действия и запаковать ?
    capzap ох уж эти самообучающиеся программы и матрицы
    тут вопрос иной - неужели на ПР нельзя работать с переменными в том виде, в котором они есть проще ?
    Или не хватает каких то механизмов (FBD) в прошивке ПР для этого ?
    понятно, что есть простые логические операции и на их основе можно сделать сложные, но когда программа или макрос представляет из себя простыню холста, куда уже некуда вставлять fbd кажется странным...
    Последний раз редактировалось melky; 10.05.2019 в 12:05.
    9,972
    Я начинал со стеков из цепочки SEL-ов, потом, далеко не сразу понял, что так можно сделать и стал сдвигать биты внутри переменной, я здесь точной аналогии привести не могу, наверно это как переход от парового к двигателю внутреннего сгорания!
    Вот немного подумал, наверно более правильно сравнивать с переходом с релейной логики на программируемое реле, если для схемы(логики работы) достаточно 1-2 реле, то проще конечно эти 1-2 реле и поставить, если логика сложная, то проще на ПР сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 13:33.
  1. Опрос адресов в цикле
    от Mr.Space в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:18
  2. Не значащие нули при выводе целого числа. ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 22:15
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 10:42
  4. мв110-8ас проглатывает последние биты
    от ACE в разделе Эксплуатация
  5. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12
