Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Динамическое взвешивание
    что б здесь что то советовать мало информации....
    датчику на который вы дали ссылку не нужен тензомодуль.
    на немецкой упаковочной машине я встречал такую штуку, бракер назывался, принцип работы следующий: по конвейеру идут пакеты с продуктом, слетая с конвейера пакет по инерции попадает на весовую площадку, если вес в пределе, то его следующий пакет выталкивает на следующий конвейер, сам встает на весы и т.д. если вес не в пределе, цилиндром выбивается в сторону....короче как то так.
    Пользователь Аватар для sas
    11.10.2010
    25
    Задача следующая:
    по конвейеру идет коробка весом 8кг, размеры длина 600 , ширина 200, точность 30г. Производительность 20-25 коробок в минуту. Если вес выходит за границы указаного в погрешности, то коробка просто отбраковывается в сторону.
    Мир принадлежит тому, кто ему рад....
    Никогда не сдавайся, сдаются только квартиры, проститутки и слабаки...
    30 грамм из 8 кг уловить на конвейере, на измерение должно уходить 2.5-3 секунды ?
    22.02.2013
    398
    А куда спешить? Нормально даже комфортно получится
    Самый дешёвый вариант делается конвейер на одну две коробки и взвешивается конвейер целиком ( так во многих местах реализовано)
    23.02.2010
    265
    Встречал подобное устройство, но в составе линии. В потоке (без остановки) происходит взвещивание продукта и нанесение этикетки с массой и ценой. Устройство называется чеквейер: https://www.bizerba.com/ru_ru/%D0%BF...x/cwhmaxx.html подлежит ежегодной поверке, цена.....(промолчу).
    Как я и сказал ставят 4 тензодатчика и взвешивают конвейер небольших размеров.
    11.10.2010
    25
    так вот именно,что цена у чеквейера кусается....да и нужно это заказчику для внутреннего контроля. Т.е данные эти никуда не будут прилагаться и поверку соответственно делать никто не будет.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 19:19
  2. Динамическое изменение свойств элементов в CodeSys 3.5
    от Кирилл28 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 16:02
  3. Динамическое изменение настроек ModBus
    от DmitriiAnyushin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 13:01
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 11:35
  5. динамическое изображение в сп270
    от IvanM в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 16:10
