Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Как мониторить состояние ТРМ202 через Ethernet?
    13,516
    Любой преобразователь USB-RS485 в любой ПК. до 30-ти ТРМ-ок как водится в линии RS без повторителей.
    Ну если выберите бесплатную RapidScada то получите WEB доступ и даже управление. При чем рекомендую Cервер и WEB установить на ПК у себя в центре, а на Raspberry установить только Коммуникатор. (Mono устанавливать не из репозиториев а от разрабов Mono)
    Да, в Raspberry можно воткнуть 4 преобразователя USB-RS485 по умолчанию, лучше брать такие, где есть шнурочек, так как порты плотно стоят. Ну и разветвители USB никто не отменял.
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Спасибо за совет. Если что поможете с настройкой?
    13,516
    Да не вопрос, напишите тогда в личку, если надумаете.
    08.12.2014
    г.Тейково Ивановской обл.
    292
    Цитата Сообщение от GennadyZ6 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Суть вопроса такова:
    Есть теплицы в которых стоят датчики температуры, есть котельная (рядом с теплицами) где стоит 10 ОВЕН ТРМ202 РР которые мониторят состояние показаний датчиков и соответственно управляют отоплением теплиц. В котельную проведена сеть (витая пара).
    Хотим дистанционно мониторить показания датчиков снимая их с ТРМок. Очень бы удачно сюда подошел сетевой шлюз ОВЕН ПЕ210 и облачный сервис OwenCloud, но как говорят диллеры ОВЕНА в Украине их сейчас нет и привезти не могут. В связи с этим возникает вопрос каким образом реализовать нашу задачу?
    (Вариант установки компьютера в котельной, чтобы подключить к нему ТРМкине устраивает.).
    Мониторить показания датчиков не проблема. Доступное, простое и экономически целесообразное решение это использование простой SCADA Owen Process Manager (OPM).
    Вопрос в другом, а именно, как реализовано отопление теплиц? И какая роль ТРМ202 в этом процессе?
    12,158
    Используйте конвертер USR езернет(wifi)-rs485 (около 2т.р) и данные с ТРМ отправляйте через облако Kascada cloud на HMI-KaScada ,установленную на планшете ,смартфоне ,ПК(NOX) и мониторьте ,архивируйте ...Потренируйтесь ,а потом когда нибуть все же купите нужные модули
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2019 в 10:32.
    10.09.2018
    Днепродзержинск
    14
    Написал в личку))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. ПЛК 100/150 через Ethernet
    от Thunderbird в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 11:48
  3. Состояние входа ПЛК150 через MudBas
    от zx123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 17:46
  4. ПЛК+ПК через Ethernet
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 11:21
  5. OPC через Ethernet
    от powerind в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 12:02
