Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Какой синтаксис инициализации массива структур
    Извините, не в своей теме вопрос: Есть массив структур, делаю инициализацию структур значенями по умолчанию. Хочу чтобы эти значения были защищены от изменения. Возможно ли такое?
    Код:
    TYPE MB_SWORD :
    STRUCT
    	iChannelIndex	: INT;
    	uiDataAddr		: UINT;
    	uiDataCount		: UINT := 1;
    	wData			: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Присвоенное значение хочу защитить от изменения
    Можно ли это сделать?
    27.01.2015
    13,989
    Код:
    TYPE MB_SWORD :
    STRUCT
    	uiDataAddr		: UINT;
    	wData			: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Максимум, что можно сделать:
    uiDataCount : UINT(1..1) := 1;
    Тогда если ввести любой литерал, кроме 1 - компилятор выдаст ошибку.
    Но если вместо литерала присвоить переменную - то ошибок не будет, потому что это не константа, а тип с ограничением диапазона (subrange).
    Спасибо,
    Плохо конечно что можно изменить, но терпимо.
    А что если рецепт прикрутить? И ограничить значения минимальным/максимальным значением?
    И при загрузке заполнять переменные значениями из рецепта
    27.01.2015
    13,989
    Спасибо,
    Я не думаю, что это усложнение повлияет на ситуацию.
    а как же примеры из оскат, создается структура, создается VAR_GLOBAL CONSTANT и в нем объявляется такой пользовательский тип данных или вопрос не в этом
    Да вся соль как раз в том, что у меня не все элементы структуры являются константами. Мне от изменений нужно защитить только некоторые (содержащие номера регистров сервопривода).
    Codesys не дает целостного механизма работы по Modbus если нужно обмениваться достаточно большим количеством переменных. Если использовать таблицу каналов, каждый канал имеет свой индекс, к нему привязана переменная. Если обмен по флагу - нужны задержки и я ХЗ как нормально проверить что все данные записаны (пробовал вешать на циклическую задачу с малым временем вызова - все-равно бывают факты пропуска).
    Если использовать "приложение" ModbusChannel вроде все хорошо, НО (огромное такое) в качестве аргумента ModbusChannel принимает iChannelIndex и нужно придумать связку Переменная -> К***** а ее нет. В переменную данные записал но хрен-то я знаю номер канала к которой привязана переменная.
    БОлее-менее OwenCommunication, там нет каналов - чисто регистры устройства. Но к переменным нужно привязать адреса регистров, чтоб можно было в цикле отправлять данные и не париться, что я собственно и сделал. Такая вот структура (примерно, прошу не пинать)
    Код:
    TYPE MB_DWORD :
    STRUCT
    	uiDataAddr		: UINT;
    	uiDataCount		: UINT := 2;
    	unData			: U_DW2W;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    И потом собираю все регистры в Массив устройства (тут уже я подумываю о FB с закрытыми свойствами, но это тож не сильно поможет). И полю uiDataAddr определяю регистр памяти устройства. Но если, случайно, эти значения изменятся.... все сломается...
    Код:
    TYPE ST_SERVO_RW :
    STRUCT
    	wInputSignal: ARRAY[0..7] OF MB_SWORD :=
    			(uiDataAddr := 500),
    			(uiDataAddr := 501),
    			(uiDataAddr := 502),
    			(uiDataAddr := 503),
    			(uiDataAddr := 504),
    			(uiDataAddr := 505),
    			(uiDataAddr := 506),
    			(uiDataAddr := 507)
    	wdwLevInSignal: MB_DWORD 	:= (uiDataAddr := 508);
    	wdwOutSignal: MB_DWORD 	:= (uiDataAddr := 510);
    	wP0_ConMode: MB_SWORD 	:= (uiDataAddr := 0);
    	wP2_EncTypeRes: MB_SWORD	:= (uiDataAddr := 2);
    	wP205_Gear: MB_SWORD 		:= (uiDataAddr := 205);
    	wP206_Gear: MB_SWORD 		:= (uiDataAddr := 206);
    	wP225_Gear: MB_SWORD 		:= (uiDataAddr := 225);
    	wP226_Gear: MB_SWORD 		:= (uiDataAddr := 226);
    	wP525_Coin: MB_SWORD 		:= (uiDataAddr := 525);
    	wP700_IntPosP: MB_SWORD 	:= (uiDataAddr := 700);
    	wP765_IntPosDZT: MB_SWORD	:= (uiDataAddr := 765);
    	wP770_IntPosSw: MB_SWORD 	:= (uiDataAddr := 770);
    	stHoming: HOME_POS_REGS;
    	stIntPos: ARRAY[0..15] OF INT_POS_REGS :=
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 701),	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 749), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 733)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 703), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 750), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 734)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 705), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 751), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 735)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 707), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 752), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 736)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 709), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 753), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 737)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 711), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 754), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 738)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 713), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 755), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 739)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 715), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 756), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 740)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 717), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 757), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 741)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 719), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 758), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 742)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 721), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 759), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 743)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 723), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 760), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 744)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 725), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 761), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 745)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 727), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 762), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 746)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 729), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 763), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 747)),
    			(unIntPos := (uiDataAddr := 731), 	wIntPosACDC := (uiDataAddr := 764), wIntPosSPD := (uiDataAddr := 748))
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Вот это прикол - мне к-а-н-а-л в сообщении затерли. Оставили только К****
    27.01.2015
    13,989
    Очень странная фраза, на мой взгляд.
    Значения могут измениться "случайно" только из-за segfault, но тогда уже маловероятно, что какая-то соломка поможет.
    И это не особенность CODESYS - это везде так.
    Можно только уменьшить вероятность этой ситуации с помощью обдуманного проектирования ПО, выработке и следованию стандарту разработки, предпочтения простого и понятного кода громоздким конструкциям (типа использования ООП там, где он не дает каких-то реальных преимуществ), использования статического анализатора, тщательному тестированию и т.д.
    Это вордфильтр форума так исторически работает.
    Добрый день. Интересует вопрос о инициализации массива структур. А именно структуры содержащей элементы пользовательского типа (UNION). Когда пытаюсь инициализировать переменную( в Global Variable List обращаясь к ней через точку, как
    показано в первой части скриншота, в итоге получаю ошибку синтаксиса. Если объявлять такой массив без инициализации и работать с ним в программе, то все работает.
    Во второй части скриншота показал, что общий синтаксис инициализации массива правильный и проблема в типе данных. Подскажите, данная проблема решаема и как можно инициализировать подобный массив (интересует возможность инициализации, именно каждого элемента массива по-отдельности, а не в самой структуре).
    27.01.2015
    13,989
    Код:
    xxx_2: ARRAY [0..1] OF AI_Struct := [(a := (rRealValue := 1.0), b := 2.0), (a := (rRealValue := 3.0), b := 4.0)];
    Код:
    Спасибо огромное! Вы случайно не знаете книжку, где описаны нюансы подобные этому?
  1. ПЛК 110, модбас и массивы структур.
    от lttn в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 22:01
  2. Синтаксис Если()
    от Nikel097 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 21.11.2017, 19:43
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 06:17
  4. инициализация массива структур
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 18:31
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 08:06
