Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Остановка с ориентацией
    В документации описано 4 способа торможения:
    инерционность системы невысокая, если пускателем отключать, он неплохо останавливаеться.
    Мануал говорит, что время торможение не зависит от частоты:
    Хотя есть возможность ее понизить непосредственно перед остановкой, но есть ли смысл, глядя на картинку выше. Планируеться крутить двигатель на 50Гц.
    Для меня не будет особо затратным прикрутить датчик к ведомому колесу. Проблема в том, что я не силен в схемотехнике, и не знаю как соеденить "вкучу" концевик датчик и вход ПЧ.
    Последний раз редактировалось Денис_Гуливатенко; 01.02.2019 в 22:36.
    Если вы ещё и плохо понимаете, что написано в инструкции, то советую не тратить время понапрасну.
    9,727
    ПЧ LG хорошо тормозит, помню ставил время торможения = "0", двигатель 2,2 кВт, 1500 об/мин колом вставал, как будто лом воткнули, визуально практически мгновенно, можно попробовать и если с муфтой на ведомом валу не получилось, считаю что правильно советуют: переходить на пониженную скорость(в ПЧ LG есть jog скорость отдельным входом, наверно специально для вашего случая) и по дискретному датчику(с небольшой регулировкой) на ведомом валу останавливать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2019 в 00:31.
    9,727
    Бывает так напишут, как будто специально сделано чтобы непонятно было, например:
Название:	Логика на входах.PNG
    Я подозреваю, что положительная логика это прямая логика(без инверсии), а отрицательная, это с инверсией на входе, а другие люди могут это понять по своему, например тип логики p-n-p и n-p-n(коммутация по плюсу или по минусу)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.02.2019 в 04:16.
    Тут вроде русским языком написано, что при 60 Гц время 5 сек., а при 30 - 2,5 сек.? И даже временная диаграмма приведена. Да и физике это утверждение противоречит, да и просто здравому смыслу.
    Ещё обнаружил аж 4 метода торможения. Например, выбегом.
    .[/QUOTE]
    Прошу прощения, неправильно изложил мысль. Попробую, отпишусь.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Денис, без обратной связи время торможения БУДЕТ зависеть от частоты ВСЕГДА.
    Любой датчик будет проскакивать положение после останова,надо ЭЛ двигатель с тормозами установить
    Получилось. Управление ПЧ с помощью ПР110. Переход в JOG частоту 20Гц и остановка по датчику. Вроде быстро)
    9,727
    Как-то плавно у вас останавливается, наверно время замедления не нулевое? Я бы сделал так: по команде останов переход на JOG скорость, через оборот(или два оборота), по второму импульсу с датчика(чтобы гарантированно успело замедлится до пониженной скорости) - останов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2019 в 16:28.
  1. Остановка таймера.
    от CodeRed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 13:55
  2. Остановка программы в плк-100
    от Сергей Борисович в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 12:22
  3. плк-110. самопроизвольная остановка
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 09:44
  4. самопроизвольная остановка плк
    от Эдуард в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 21:30
  5. Остановка ПЛК
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 11:07
