Показано с 11 по 20 из 34
Тема: ПР200+Danfoss FC51
    09.10.2014
    743
    Ну вот и славно )
    Удачи!
    ПЧ реагируют на смену частоты почти адекватно. Записывается слово состояния, читаем - да меняется, но ПЧ никак на него не реагируют. Причины этого не подскажете возможные?
    В параметрах установлено, что управление и задание частоты осуществляется по сети (а не с панели управления или железных входов)?
    Нужно чтобы в ручном режиме он управлялся со своей панели, такое возможно?
    Либо с панели, либо по сети. И то и то одновременно невозможно.
    Что такое "ручной режим"?
    Кнопка на панели, но не до нее сейчас. Что то завис я с данфосом этим. Указал источник задания скорости 3-17 [11], остальные 3-15, 3-16 на [0]. В 3.03 [50]
    Задаю 15Гц, пишу 4915 в 50009, а читаю из 50209 15652, т.е. 47,7Гц .
    Посмотрел у себя, адреса записи и чтения частоты верные. Единственное там была какая-то засада с единицами значений задания и чтения частоты.
    Типа такого:
ID:	64782Т.е. 16384 - это 100% (50Гц, если 3-03 равно 50)
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Коллеги, подскажите верно ли я сделал?
    Прописал в ПР два целочисленных регистра 50009 для задания и 49999 для слова.
    Добавил в проект макрос ПЧВ(1,2)_1
    На входы подаю:
    Задание: значение в процентах от оборотов (0-100).
    Предуст. зад. бит0: 0
    Предуст. зад. бит1: 0
    Торм. DC (0-Да/1-Нет): 1
    Ост. выбегом (0-Да/1-Нет): 1
    Быстрый ост. (0-Да/1-Нет): 1
    Фикс. частоты (0-Да/1-Нет): 1
    0-Останов/1-Пуск: 1 для пуска, 0 для останова.
    Сброс (0-Нет/1-Да): 0
    0-Работа по зад/1-Фиксир. част.: 0
    0-Изм. скор.1/1-Изм. скор.2: 0
    0-Данные не действ./1-Данные деств.: 1
    Реле 1 (0-откл./1-вкл.): 0
    Набор (0-НАБОР1/1-НАБОР2): 0
    Реверс (0-Да/1-Нет): 1
    В итоге на выходе:
    Задание: значение от 0 до 16384
    Командное слово: 33852 - выключение и 33916 - запуск.
    В итоге все вроде работает, но вылетает ошибка W17 – Тайм-аут командного слова. Нет связи с преобразователем частоты.
    В итоге понял, что если командное слово постоянно (раз в секунду) записывать по новой, ошибка не возникает.
    Реализовал просто используя BLINK каждую секунду для записи переменной по сигналу.
    Но возник вопрос. Верно ли это? FC51 недостаточно один раз послать сигнал на запуск?
    Последний раз редактировалось ProRus; 06.11.2023 в 10:27.
  1. PLC100 и danfoss fc-301. Modbus RTU
    от ava.ricious в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.09.2020, 21:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:36
  3. Мастер скада и Danfoss
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 16:52
  4. ПЛК63+VLT Microdrive FC51 Нужна помощь!
    от hill2k в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:28
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55
