Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 63
Тема: Помогите новичку.
    12,159
    Цитата Сообщение от Novikov Aleksandr Посмотреть сообщение
    Разобрался все достаточно просто и логично, если знаешь как работает триггер. Спасибо.
    Ну без знаний работы основных элементов не обойтись .
    Потому что так сделана схема ,может не допонял задание .сделать можно по любому ..
    Вы правильно поняли задание, и по вашей схеме все отлично работает, спасибо.
    Снова здравствуйте. Собрал схему как посоветовали на DTRIG. Все работает хорошо, через переменную получилось задавать время прямо с ПР200 в секундах. Теперь нужно сделать чтобы на дисплее прибора шел обратный отсчет времени до отключения вентилятора - это вообще возможно сделать? Спасибо.
    9,967
    Примерно, как-то так:
Название:	Таймер обратного отсчёта времени с паузой.PNG
Название:	Таймер обратного отсчёта времени с паузой_2.PNG
    Спасибо. Буду изучать.
    Да это похож сложновато для меня. Ничего не понял. Всего то нужно чтобы на дисплее ПР200 отображался обратный отсчет "времени задержки включения" таймера ton1. Все равно спасибо.
    9,967
    Вот в этой теме когда-то таймер мастерили и не только таймер, в принципе тема небольшая, если интересно можно посмотреть:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=28531
    И вот: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27872&page=4
    https://www.owen.ru/forum/showthread...=22361&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2019 в 18:18.
    Спасибо. Посмотрю.
    Скачал TON c обратным отсчетом времени, из темы которую Вы порекомендовали. Не получается его (TON) вставить в свой проект (компонент TON не поддерживается в данном проекте). Видимо я что то не так делаю?
    9,967
    Наверно это макрос, тогда откройте макрос для редактирования, сохраните в файл(экспорт макроса в файл) в какую-нибудь удобную для Вас папку, затем из вашего проекта импорт макроса из файла, выбираете тот файл, который только что сохранили, всё! Да, уж!
  1. Помогите новичку..
    от Retsam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:15
  2. помогите новичку!!!
    от Georgcrf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 20:57
  3. Помогите новичку
    от oleg petashov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 20:51
  4. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
  5. помогите новичку
    от bango в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 17:31
