Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Формат времени %t работает неправильно
    Вообще, использовать SPK_Tools крайне не рекомендуется, но если других вариантов нет в принципе, то вот ссылка на библиотеку:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Добрый день Уважаемые форумчане, прошу извинения заранее, может не сюда пишу (не в эту ветку). Дело в том, что имеем в наличии овен спк 110-управляет освещением и рекламной вывеской. Вопрос, можно ли сделать, два режима управления? (т.е. вывеска включается в 6-00, выключается в 7-30 и опять включается в 16-00 и выключается в 01-00. В целях так сказать экономии. Да, есть еще режим по восходу и заходу солнца. А так просто время вкл и выкл(в автоматическом режиме если) Подскажите пожалуйста.
    Все описанное можно реализовать.
    Пример чтение системного времени:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
    Блоки для определения восхода/заката солнца есть в библиотеке OSCAT:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...TBasic.package
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Здравствуйте!
    Можно ли по-простому сделать расписание: чтобы какая-то переменная переключалась в заданные моменты - для задания суточного графика работы (утром включить, вечером выключить)?
    Цитата Сообщение от Адлан Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Какой контроллер вы используете?
    22.04.2009
    138
    СПК105 старый
    СПК105 старый
    Посмотрите здесь, как считать текущее время в переменные программы:
    Дальше можно в коде обрабатывать время и включать/выключать оборудование в нужные моменты.
    Добрый День!
    CDS SP11 patch 5 hotfix 4 (32bit)
    Исчез адекватный вывод %t - значения случайные, не изменяющиеся. Однако, вывод мирового времени - нормальный.
    Раньше был такой баг - просто вырезал визуализацию из старой версии ПО - помогло. Но теперь визуал изменен и так выкрутится не получится(
    Разъясните, пожалуйста, как сделать работающий вывод без излишнего усложнения кода.
    Ну, и как понять, есть ли "ненужные" библиотеки?..
    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Добрый День!
    Какие у вас спецификаторы в %t?
    %t[mm:ss]
    %t[ss]
    %t
    все одинаково не работает - и на спк107 и на спк107[m01] и на виртуалке.
    Последний раз редактировалось Zerling; 24.09.2019 в 05:21.
  1. Формат вывода времени (%t[mm:ss])
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.09.2016, 09:16
  2. ТТР работает неправильно
    от voby в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 20:18
  3. Формат даты/времени на оси трендов
    от yur15t в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2015, 12:55
  4. CODESYS Формат времени.
    от Коваль в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 20:16
  5. Формат времени
    от KTV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 10:35
