Вообще, использовать SPK_Tools крайне не рекомендуется, но если других вариантов нет в принципе, то вот ссылка на библиотеку:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день Уважаемые форумчане, прошу извинения заранее, может не сюда пишу (не в эту ветку). Дело в том, что имеем в наличии овен спк 110-управляет освещением и рекламной вывеской. Вопрос, можно ли сделать, два режима управления? (т.е. вывеска включается в 6-00, выключается в 7-30 и опять включается в 16-00 и выключается в 01-00. В целях так сказать экономии. Да, есть еще режим по восходу и заходу солнца. А так просто время вкл и выкл(в автоматическом режиме если) Подскажите пожалуйста.
Все описанное можно реализовать.
Пример чтение системного времени:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...Time_v.1.1.pdf
Блоки для определения восхода/заката солнца есть в библиотеке OSCAT:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...TBasic.package
Здравствуйте!
Можно ли по-простому сделать расписание: чтобы какая-то переменная переключалась в заданные моменты - для задания суточного графика работы (утром включить, вечером выключить)?
СПК105 старый
Посмотрите здесь, как считать текущее время в переменные программы:
Дальше можно в коде обрабатывать время и включать/выключать оборудование в нужные моменты.
Добрый День!
CDS SP11 patch 5 hotfix 4 (32bit)
Исчез адекватный вывод %t - значения случайные, не изменяющиеся. Однако, вывод мирового времени - нормальный.
Раньше был такой баг - просто вырезал визуализацию из старой версии ПО - помогло. Но теперь визуал изменен и так выкрутится не получится(
Разъясните, пожалуйста, как сделать работающий вывод без излишнего усложнения кода.
Ну, и как понять, есть ли "ненужные" библиотеки?..
%t[mm:ss]
%t[ss]
%t
все одинаково не работает - и на спк107 и на спк107[m01] и на виртуалке.
Последний раз редактировалось Zerling; 24.09.2019 в 05:21.
