Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Свет из трех мест
    12,157
    Странно, это АСо советовал ещё во 2-ом посте!
    Это разные схемы .У Василия на XOR сделан Т- триггер ,а не логика .
    20.11.2011
    2,548
    Это действительно разные схемы,для разных выключателей, у меня для кнопок без фиксации, а там для фиксированых выключателей.
    9,928
    Видно выходные виноваты! При чём здесь Василий? ТС написал, что самая лучшая для него схема в #5 посте! #5 пост - это пост мелкого с одной схемой(картинкой) элемента "Исключающее Или" на 4 входа, АСо на три входа предложил, как просил ТС, короче принципиальной разницы здесь не вижу(нет), ну ошибся мелкий 4 входа намалевал, хорошо что не 100,что очень радует!
    Или у Вас своя нумерация постов?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2019 в 15:09.
    12,157
    Да уж ...,мне просто У Васлия больше понравилась (на кнопках) схема.
    9,928
    На Маиле ру в рубрике вопросов-ответов существует подобное: в конце обсуждения задававший вопрос выбирает лучший, на его взгляд ответ, пусть и не всегда будет объективная оценка, но всё же лучше, чем ничего, если у нас такое приживётся, я думаю, что это "+"!
    13,547
    ну я для выключателей рисовал, как Aso предлагал. Ну и что что на 4-ре ? принцип тот же.
    Вопрос в другом, нафига для кнопочных выключателей (если использовать их) использовать разные входы ????? достаточно одного и кнопки параллельно... Экономьте входы, они вам еще пригодятся
    9,928
    Во всяком случае ТС просил схему, а не как входа сэкономить? А нафига, можно очень много плюсов привести, например, чтобы всё остальное работало если какая кнопка залипнет и такие проходные выключатели не знаю где дома применяются, не разу не встречал, наверно у олигархов в частном доме, где по дому по навигатору ходят, поэтому смею предположить что такое не часто встречается, а два "лишних" входа всегда надо в запасе иметь и поэтому на стоимость оборудования боюсь это никак не повлияет!
    Да не, на участках 6 соток не олигархи дома двухэтажные строят, и вот у лестницы на 2 этаж проходные выключатели актуальны. Правда, решается обычным двухжильным кабелем и двумя переключателями...
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    melky Вот сам изобразил по вашей подсказке без фиксации
    9,928
    Даже если абсолютно ничего не понимать в логике, но в школе Вы должны были математику изучать, я хотел сказать, что эту задачу легко решить математически, примерно как-то так:
    Это аналог того, что Вам больше всего понравилось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.01.2019 в 07:07.
  1. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  2. ПР200 и свет
    от Sel в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.11.2018, 05:50
  3. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27
  4. Свет и вентиляция в квартре. На чем строить?
    от Sel в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.12.2016, 23:35
  5. Управление из 2-х мест
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2014, 14:33
