Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Дозатор воды по влажности смеси
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Sargon, забудьте про идею автоматической корректировки воды по данным донного датчика влажности в смесителе. Это не будет работать хоть и в теории звучит хорошо и вот почему:
    1. Как вы уже правильно отметили, датчики влажности нереально дорогие, они будут выходить из строя. Они будут требовать обязательного частого обслуживания - замены пластин, регулировки зазоров.
    2. Для того чтобы донный датчик худо-бедно вытягивал свою заявленную точность - необходимо строго выдерживать зазор между лопаткой смесителя и датчиком. Если он будет слишком велик, а это буквально 5 мм - датчик будет показывать ерунду. Плюс он должен быть грамотно установлен, чтобы лопатки смесителя его качественно очищали. На заводах ЖБИ, как правило, никто за лопатками так не следит.
    3. Его часто придётся калибровать, он будет иметь разные показания при, например, различном песке или щебне. Процесс калибровки довольно муторный, т.к. потребуется песок известной влажности.
    4. Зимой наши заводы ЖБИ берут инертные материалы с открытых складов. Мёрзлые инертные. В этих условиях датчик работать не будет.
    PS: я не видел ещё заводов ЖБИ(а повидал я их не одну сотню), где донные датчики влажности работали бы эффективно в наших условиях.
    Более простым, дешёвым и надёжным решением для контроля смеси будет установка измерителя активной мощности двигателя смесителя и камеру видеонаблюдения за смесью. Да, это тоже не позволит автоматически корректировать воду, однако послужит хорошим подспорьем для оператора.
    Последний раз редактировалось _Pavel_; 17.01.2019 в 14:57. Причина: очепятки
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Да _Pavel_, вы правы сильно много "НО". И еще одним большим минусом является стоимость датчиков Стоил бы он дешевли можно было бы попробовать. Кстати ,производители бетоносмесителей тоже неохотно идут на предложение установки подобных дивайсов, по крайней мере наши российские Скорее всего от этой идеи откажусь.А вот ваш вариант ,с измерением мощности интересен. Я так понимаю по средствам амперметра, правильно?
    И все же, по поводу ТРМ -можно ли его перепрограммировать на работу с сигналом 4-20 мА?
    А не проще миксер установить на тензодатчики, взвешивать смесь, рассчитывать требуемое количество воды и дозировать по весу или по водосчётчику?
    26.01.2017
    Ростов-на-Дону
    64
    Всех приветствую. Изложенная выше тема до сих пор актуальна. Нашел вот такую схему. Предлагаю обсудить варианты комплектации схемы (прилагаю). Основные узлы и приборы указаны на рисунке. Буду всем благодарен за совет.
    Принципиальная схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Принципиальная схема .jpg
    Графическое отображение процесса:Нажмите на изображение для увеличения.
    Рис. 1. Структурная схема регулирования подвижности бетонной смеси:
    1 — бетоносмеситель принудительного перемешивания, 2 — датчик контроля нагрузки тока двигателя, 3 — датчик электропроводности смеси, 4 — блок управления, 5 — затвор выгрузки смеси, 6 — регулирующий вентиль
    Описание: Косвенно однородность бетонной смеси контролируют по нагрузке электродвигателя, вращающего лопасти смесителя. Учитывая это, окончание процесса перемешивания при постоянном напряжении сети можно определять по стабильности тока, потребляемого электродвигателем М.
    Как отмечалось выше, важной задачей управления процессом приготовления бетонной смеси является регулирование ее подвижности. Бетонная смесь, обладающая слабой подвижностью, затрудняет процесс формования изделий. Избыточное содержание воды, находящееся не в заданном водоцементном состоянии, повышает подвижность, но снижает прочностные характеристики готового изделия.
    Способ основан на зависимости мощности, потребляемой двигателем смесителя, от водоцементного отношения смеси в конце смешивания. При вводе воды в смешиваемые компоненты бетонной смеси потребляемая мощность электродвигателя бетоносмесителя имеет минимальное значение (Лшп). Затем по мере поглощения воды компонентами мощность увеличивается и достигает максимального значения (Ртах)- По истечении определенного времени смешивания смесь начинает увеличивать свою пластичность за счет увеличения количества воды и мощность электродвигателя, затрачиваемая на вращение лопастей, снижается на значение др и принимает номинальное значение (Рном), что свидетельствует о готовности смеси к выгрузке из бетоносмесителя в транспортные средства.
    Регулируют подвижность смеси датчиком потребляемой двигателем М мощности, выход которого присоединен к входу блока управления. Этот блок управляет вентилем, регулируя количество подаваемой в бетоносмеситель воды, так чтобы мощность, потребляемая двигателем, соответствовала заданной.
    Последний раз редактировалось Sargon; 13.01.2022 в 08:20.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 11:54
  2. Датчик уровня глиняной смеси в бункере
    от JIexa21 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.02.2014, 07:46
  3. ленточный дозатор
    от vojt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 14:52
  4. си8+электронный дозатор воды
    от Enkhzorig в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 17:38
  5. Изготовление газ.смеси
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 10:23
