Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Здравствуйте дорогие специалисты! Подскажите пожалуйста
    Вы предлагаете играться за гранью?
    В ТРМ1 можно выставлять задержку до 100
    У теплового реле время срабатывания уменьшается с увеличением тока, т.н. время-токовая характеристика, что ограничивает перегрев двигателя при перегрузках. Вы предлагаете это заменить фиксированной задержкой. Это плохо.
    9,865
    Вы всё с ног на голову не ставьте, я такого не предлагал и только от Вас подобное слышу, другие тоже об этом не писали! Я предложил, если Вам всё непонятно, если надо контролировать визуально ток, то вывести это в мастерскаду, что бы, если что не так, можно было тренд(архив) посмотреть!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2018 в 21:22.
    Тогда выражайте свои мысли яснее. Что вы имели в виду, когда писали о возможности настройки задержки до 100 секунд у ТРМ?
    Зачем для этого ТРМ, когда есть модуль параметров электросети?
    Зачем этот тренд? НИОКРом заняться? Или все же надо защитить двигатель?
    9,865
    Как говорится: каждому - своё! Можно целыми днями глазеть на амперметр, а можно за 5 минут просмотреть в тренде ток двигателя, случаи бывают разные, смотря для чего это делается, скажу проще проследить динамику изменения токов во времени, лучше на тренде, по амперметру это достаточно трудоёмко и проблематично! ИТС-Ф1 не позволяет это вывести в скаду!
    Вот посмотрите, как легко и просто я могу просмотреть ток двигателя за сутки:
Название:	Ток за сутки.PNG
    Если Вам лучше сутки сидеть с бумажкой и карандашом, ну это ваше личное мнение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.12.2018 в 23:10.
    Что Вы делаете с этим трендом? Как обрабатываете?
    13,541
    ASo Сергей308 говорит о том, что оборудование должно быть правильно подобрано и работать без всякой обработки. Но если происходит проблема, то в Scada можно посмотреть с чем это связано и что стоит лезть в оборудование и искать проблему.
    з.ы. при токах от 160А выгоднее уже использовать моторприводы просто по деньгам, нежели контакторы. Ну и еще устройства плавного пуска никто не отменял, как и частотники.
    13,541
    Валенок а при чем тут сработка ? тут важнее сколько длился повышенный ток, из-за которого сработала теплуха.
    На некоторых объектах в проектах видел еще измерение температуры подшипников например и запись этих данных в Scada. Это кроме тока. В проектах больших насосных например.
    Тут же как, либо мы ждем когда дигатель загнется, либо мы знаем, что вооон на том двигателе пора сделать профилактику и не доводить до его разноса....
    Контроль тока асинхронного двигателя недостаточен для мониторинга его работы, мало информации. Ненагруженный двигатель, например, потребляет ток всего лишь раза в три меньше, чем при номинальной нагрузке. Только ток реактивный. При этом при понижении напряжения на 30% момент уменьшается вдвое, и двигатель может вообще не запуститься, если нагрузка велика. И сгорит, хотя ток не превышает максимального. Просто вся мощность расходуется не на совершение работы, а на нагрев. Плюс отсутствие обдува. С чем нередко приходится сталкиваться в сельских электросетях.
    Больше информации даёт измерение коэффициента мощности. Крутизна характеристики зависимости косинуса от нагрузки выше, чем тока, и легче отслеживать перегрузку и холостой ход (обрыв муфты, например, или срез шпонки рабочего колеса).
    Тренды, я считаю, носят не предупредительную (предиктивную) функцию, а чисто фискальную - кого наказать по результатам разбора происшествия.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 09.12.2018 в 13:54.
  1. Подскажите пожалуйста новичку
    от Alexs37 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 12:01
  2. Подскажите Пожалуйста!!!
    от Алекс2013 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 10:35
  3. Подскажите пожалуйста(плк 150 им)
    от evgen86 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 15:13
  4. Подскажите пожалуйста по счетчику СИ8
    от illaer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 10:25
  5. Подскажите пожалуйста
    от konst2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:33
