Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх) и fseek
    По ходу возник еще один вопрос: а как узнать, что флешку можно без болезненно вытащить, что закончились все системные операции чтения-записи?
    Или закрыл файл и можно флешку вытаскивать?
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Этот вариант заработал!
    Но тут появился дополнительный тормоз с двойным открытием файла: сначала на чтение, потом на запись
    Я правильно понимаю, что вы успеваете вытаскивать/вставлять новые флешки несколько раз в секунду?
    Потому что в других ситуациях какие-либо тормоза из-за двух операций с файлом вместо одной сложно будет заметить.
    Да, именно так.
    Да, именно так.
    Мне интересен сам механизм закрытия файла: ведь на флешке может быть много файлов, да и со временем может притормаживать.
    Так вот, закрытия файла гарантирует физическую запись на флешку или как в Виндовс есть буферизация с отложенной записью и "Безопасное извлечение устройства"?
    Не готов сходу ответить. Потерю данных при вытаскивании накопителя сразу после завершения записи я не наблюдал ни разу (а во время создания примера эта операция производилась регулярно).
    В любом случае, искусственная задержка в 2-3 секунды (например, с помощью окна "Ожидайте извлечения накопителя") вполне разумна и хуже от нее не будет.
    Согласен, но хотелось бы "железобетонного" решения....
    В принципе, можно после записи опять проверять размер файла и если он увеличился на размер записанного буфера - то делать вывод об успешной записи в файл.
    Но, опять-таки, это дополнительная операция.
    По моему тут глубже надо смотреть: на флешку мы послали данные, а вот она может притормозить и тогда если мы ее выдернули, то данные могут не успеть записаться.
    Может есть механизм узнать, что контроллер флешки закончил все операции?
    Лучше даташит на конкретную флэшку посмотреть, но даже неадекватно большие в рамках типового применения панели объемы данных (~100 Кб, например) должны записываться за какие-то доли секунды.
    Для конечного пользователя это слишком заумно
    Пока ограничусь окном ожидания...
  1. Скрипт
    от BSA в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.04.2019, 13:23
  2. Скрипт архивирование на USB (панель СП3хх)
    от akphantom в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 07:24
  3. Панель СП3хх
    от Р.Александр в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 16.08.2018, 19:28
  4. Экон134 и панель сп3хх
    от Aleksandr в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2016, 08:53
  5. С-скрипт документация
    от Falvik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 10:56
